TMC2208 SilentStepStick falsche Belegung Buchsenleiste
Gast #5896299
wie der Titel schon sagt, habe ich ein Problem mit dem TMC2208
SilentStepStick bzw. mit dem Anschluss auf meiner Platine.
Ich habe eine schöne Platine layoutet und fertigen lassen, mit der ich
kleine Schrittmotoren ansteuern möchte. Die SilentStepSticks sitzen auf
Buchsenleisten und stehen sehr dicht zusammen.
Jetzt habe ich aber leider einen dicken Fehler im Layout gemacht.
Und zwar habe ich die Buchsenleiste der Logikeingänge spiegelverkehrt
aufgebaut. Also Enable mit Direction vertausch und so weiter.
Nun meine Frage:
Hat jemand von euch auch schon mal so einen Fehler beganngen oder viel
interessanter, wie hat der jenige das wieder hingebogen, dass es passt.
Die Platine neu machen, würde ich nur ganz unger, denn es sind doch
einiges an Bauteilen verlötet. Und das jetzt alles wegschmeisen ist auch
doof.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfestellung
Gruß Patrick
#5896349
Lösung: In den sauren Apfel beißen und Platine neu fertigen.
Was ist das eigentlich für eine Frage? Du kannst entweder versuchen das
mit Kupferlackdraht etc. hinzufrickeln, in dem du die eine Buchsenleiste
von der Platine und die Stiftleiste von der TMC2208-Motortreiberplatine
ablötest (was eben dann scheiße aussieht, mechanisch eine Katastrophe
ist und dich viel Zeit kostet) oder eben eine neue Platine machen. Das
erste würde ich nicht empfehlen.
Gast #5896455
Zwischenplatine mit SMD Buchsenleisten auf der einen und SMD
Steckerleisten auf der anderen Seite und dazwischen dann korrekt
belegen.
Viel Spaß dabei.
#5896529
leo schrieb:
>> aufgebaut.
> Das brauchst du ja nur in der Software ruecktauschen, wenn es sonst
> stimmt.
> A. al.
https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190704075325&SearchText=nano+stepper+v4&switch_new_app=y
> (da waren auch noch die Mikrostepping Jumper unbrauchbar)
> leo
Bei diesem Murks war noch mehr unbrauchbar. Da waren auch STEP und DIR
vertauscht.
Bei ihm geht es aber nicht, da er die komplette Buchsenleiste gespiegelt
belegt hat. Vermutlich hat er die Mikrostepping und Enable Pins nicht an
einem µC Port.
