MCP3201 Eingangswiderstand
Gast #5897185
weiss jemand wie groß der max. Eingangswiderstand an einem MCP3201
(AD-Conv.) ist? Messe damit gerade an einem Akku mit nachfolgendem
Spannungsteiler und 100µF Kondensator. Danach folgt ein Widerstand zum
Eingang. Ich habe den Eigangswiderstand zum MPC3201 langsam erhöht und
ab ca. 120 KOhm verändern sich die Spannungswerte.
Auch stört mich an diesem IC, dass er keine echten Differenzeingänge
hat. Der -IN darf nur um 100mV höher oder tiefer als Masse liegen.
Kennt jemand einen AD-Wandler, 1kanalig, der echte Diff.-Eingänge
besitzt und eine etwas höhere Auflösung hat (14-16Bit)?
Danke und Gruß aus MD
Jürgen
Gast #5897779
"If the signal source for the A/D Converter is not a low
impedance source, it will have to be buffered or inaccu-
rate conversion results may occur."
#5897815
In this diagram, it is shown that the source impedance
(RS) adds to the internal sampling switch (RSS) imped-
ance, directly affecting the time that is required to
charge the capacitor (CSAMPLE). Consequently, a larger
source impedance increases the offset, gain, and inte-
gral linearity errors of the conversion.
