Power RGB-LED's ansteuern
OP #5898008
Moin,
folgendes "Problem": Ich möchte über I2C mehrere 700mA-RGB-LED's
ansteuern. Dazu ist geplant, die KSQ von Meanwell (LDD700-L) zu benutzen
(Jede Farbe bekommt eine separate KSQ).
Nun wollte ich, damit ich das ganze über I2C steuern kann, einen
LED-Treiber davorschalten und bin auf den PCA9533 gestoßen. Hierfür
würde ich dessen GPIO-Funktion benutzen, damit ich mir ein PWM-Signal an
den Dimming-Pin der KSQ legen kann.
Jetzt das Problem. Per Default sind die Ausgänge des PCA9533, wenn sie
als GPIO benutzt werden, auf high. Das würde heißen, sobald ich mein
Raspberry einschalte und dieser bootet, würden die LED's volles Rohr
aufleuchten, bis das Autostart-Programm mit der I2C-Programmierung
startet. Das wäre aber alles andere als gewünscht. Jetzt hab ich wohl
einen Knoten im Hirn und suche Rat, wie ich da noch was basteln kann,
damit beim Einschalten des Raspberrys die LED's noch ausgeschaltet sind.
Jemand eine Idee bzw. kann mal was in den Raum werfen, woran ich wohl
gerade nicht denke?
OP #5898143
Crazy H. schrieb:
> Schalte einen Inverter davor. Du mußt dann halt ein bisschen
> umdenken:
> 0%=hell, 100%=aus
Da hätte ich auch gleich drauf kommen können. Danke!
Ist sowieso verkehrt herum schrieb:
> Die LEDs hängen zwischen Vdd und dem Pin.
> Bei High sind die LEDs aus. Die leuchten, wenn das PWM den Pin auf Low
> legt.
Du hast die Problemstellung auf jeden Fall verstanden.
