LED Leuchter von 4 Positionen schalten
Gast #5898485
Guten Abend,
für ein Wohnzimmer habe wir uns eine LED Leuchte gekauft. Diese LED
Leuchte soll von 4 Positionen ein und aus geschaltet werden. Aktuell
sind an zwei Positionen ein Dimmer und an den anderen Positionen ein
Taster verbaut. Die Dimmer und die Taster müsste ich doch durch 2
Kreuzschalter und 2 Wechselschalter austauschen. Ist dies so korrekt?
Gast #5898493
Leo schrieb:
> Guten Abend,
Ja, das ist richtig. Die Wechselschalter kommen an die "Enden" der
Schaltung und die Kreuzschalter in die Mitte.
Gast #5898773
Claus M. schrieb:
> Ich rate die Hamburger sparschaltung an.
Ich zitiere mal aus Wikipedia
"... Sie [Hamburger Schaltung] ist in Deutschland nach DIN VDE 0100-460
Abschnitt 465.1.2[1] und DIN VDE 0100-550 Abschnitt 5[2] ... in
neuinstallierten bzw. in alten und erweiterten Niederspannungsanlagen
nicht zulässig, weil der Neutralleiter nicht einpolig geschaltet werden
darf (VDE 0100-460).
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Schaltung
Gast #5899584
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe nochmal nachgeschaut welche Jung Komponenten wirklich verbaut
sind.
Es sind 2 Jung Taster 531u und 2 Jung Standard Tastdimmer. Was soll ich
nun genau verbauen wenn ich die Tastdimmer und die Taster entferne?
Gast #5900111
Vermutlich müsste ich doch nur die beiden Tastdimmer gegen normale
Taster austauschen. Wie sieht es dann noch mit dem Stromstoßrelais aus?
Brauche ich da zwei weitere Stromstoßrelais?
Gast #5900141
Leo schrieb:
> bin nach wie vor ratlos was ich nun tun könnte.
Das einzig Richtige, was du tun kannst: Konsultiere einen Elektriker.
Er kann dir dann auch gleich sagen, ob und welchem Umfang Stemmarbeiten
nötig sind.
Gast #5900145
Offensichtlich für zwei Leuchten gemacht. Ob die vorhandenen Adern Umbau
auf vier Taster und Stromstoßschalter erlauben muss man zunächst prüfen.
Persönliche Seite #5900151
Du brauchst genau ein Stromstoßrelais. Alle Taster werden
parallelgeschaltet, es darf allerdings keine Schalter oder Dimmer
geben. Die müssen alle 'rausfliegen.
Die Anzahl der Taster kann dann beliebig verändert werden.
