laute Geräusche - Glimmerscheibe bei Mikrowelle tauschen -
Gast #5900253
vorab - HS-Gefahren bewußt und Reparaturerfahrungen vorhanden. Hier
gehts auch weniger um Eletrik, muss vermutlich nicht an die HS-Teile,
dennoch gehts um Funk und Felder.
Nun hab ich eine aus Edelstahl bekommen und es fehlte die
Glimmerscheibe.
1. kurzer Test ohne Scheibe = kurze laute Krachgeräusche, dann Normales
Brummen. Muss wohl zuerst den Hohlleiter reinigen?
2. Hab mir eine Ersatzscheibe in der Bucht besorgt, ist aber weniger
durchsichtig. Gibts große Unterschiede, was bewirkt eine zu dünne oder
zu dicke Scheibe, kanns zum Problem werden fürs Magnetron?
welche Scheibe meinst du jetzt? Die Abdeckscheibe am Hohlleiterauslass
des Magnetron? Oder die durchsichtige Frontscheibe der Mikrowelle?
Ralph
Danke der Nachfrage, die Tür ist intakt.
Mikrowelle schrieb:
> es fehlte die Glimmerscheibe.
Die Ursache des krachens ist auch gefunden. Die alte Glimmerscheibe war
mit drei Schrauben befestigt, davon fehlten zwei, die auch den Flansch
des Magnetronhohlleiters festzurrten. Ich geh jetztt ins Lager.
