Cmake create .gbinit on the fly
OP Persönliche Seite #5903409
kurz und schmerzlos:
Mir fehlen die richtigen Kommandos für Cmake.
Könnt ihr mir helfen das folgende make Umzuschreiben?
Quelle:
https://wiki.vandenbussche.nl/index.php?title=Universal_AVR_Makefile
#####  Generating a gdb initialisation file    #####
##### Use by launching simulavr and avr-gdb:   #####
#####   avr-gdb -x gdbinit-myproject           #####
gdbinit: $(GDBINITFILE)
$(GDBINITFILE): $(TRG)
        @echo "file $(TRG)" > $(GDBINITFILE)
        @echo "target remote localhost:1212" \
                                >> $(GDBINITFILE)
        @echo "load"        >> $(GDBINITFILE)
        @echo "break main"  >> $(GDBINITFILE)
        @echo "continue"    >> $(GDBINITFILE)
        @echo
        @echo "Use 'avr-gdb -x $(GDBINITFILE)'"
Grüße David
    # Create .gdbinit file for GDB support
    # It is placed in the same directory as the elf executable
    SET(GBININTFILE ${CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY}/.gdbinit)
    file(WRITE ${GBININTFILE} "file ${CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY}/${CMAKE_PROJECT_NAME}.elf\n")
    file(APPEND ${GBININTFILE} "target remote localhost:1212\n")
    file(APPEND ${GBININTFILE} "load\n")
    file(APPEND ${GBININTFILE} "break main\n")
    file(APPEND ${GBININTFILE} "continue\n")
    message("Use 'avr-gdb -x ${GBININTFILE}'")
Passt das so?
file /home/***/CLionProjects/ClionProject_Test/bin/Test2_9.elf
load
break main
continue
Ich vermute ja mal, dass CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY der falsche Pfad
ist!?!? Zumindest nimmt sich gdb der Configuration nicht an...
Grüße David
da ich die build-verzeichnis für Clion nicht finde/definiert bekomme
habe ich nun mein home-Verzeichnis (zum Testen) genommen:
Warnung: unrecognized item "timeout" in "qSupported" response
Ignoring packet error, continuing...
/home/***/.gdbinit:2: Error in sourced command file:
Remote replied unexpectedly to 'vMustReplyEmpty': timeout
Keine Zeile 51 in Datei »/home/***/CLionProjects/Test/controlSystem/temperature.c«.
Keine Zeile 14 in Datei »/home/***/CLionProjects/Test/output/displays.h«.
Es ist keine Symboltabelle geladen. Benutzen Sie den »file«-Befehl.
compiliere ich noch falsch? Oder ist es "nur" meine avr-gdb config?
Wenn ich es mit "target sim" statt remote probiere erhalte ich den
Fehler im Anhang :(
