Ich hätte eine Frage an das Forum:
Ich kenne mich mit Microcontrollern etwas aus und möchte Grafiken auf
meinem 4K-Monitor abbilden.
Beim ersten Schlaumachen bin ich dahin gelangt, dass ich einen
Video-Chip brauche, den ich mit dem uC ansteuern kann, finde aber dazu
nichts Konkretes.
Mir stellt sich auch die Frage nach den Formaten: In diesem
Gesprächsfaden wird angedeutet, man könne mit der 4K-Auflösung nur
maximal 30fps fahren.
Beitrag "UHD Monitore ansteuern"
Ist dem so?
Wahrscheinlich hast du schon daran gedacht, aber was spricht gegen einen
Raspberry Pi o.Ä.?
Willst du Grafiken unbedingt hardwarenah ausgeben?
Jens U. schrieb:> Mir stellt sich auch die Frage nach den Formaten: In diesem> Gesprächsfaden wird angedeutet, man könne mit der 4K-Auflösung nur> maximal 30fps fahren.> Beitrag "UHD Monitore ansteuern"
Das dürfte darauf ankommen welches Protokoll der Grafik uC unterstützt.
Eine klare Grenze ist da sicherlich nicht sofern du den Begriff
Mikrocontroler richtig auslegst. Schließlich ist die GPU deines PCs im
Endefekt auch ein Mikrocontroler.
Du musst halt relativ große Geschütze auffahren für UHD und 60Fps.
Allenfalls eine NVidia Grafikkarte per PCIe ansteuern. Falls du die
Unterlagen dazu bekommst.
Ohne wirds schwierig. Per FPGA ? vielleicht.
Es sind immerhin 12 Millionen Pixel. mit 24 bit Farbe, bedeutet 300MBit
fuer ein Bild. Was war die Beschreibrate schon wieder ? 30 Frames ? Das
waeren dann nur 9 Gbit/s.
Moin,
Jens U. schrieb:> man könne mit der 4K-Auflösung nur> maximal 30fps fahren.> Beitrag "UHD Monitore ansteuern">> Ist dem so?
Kommt halt drauf an, was deine Quelle und Senke(Monitor) eben so an
Taktfrequenzen "aushalten".
Ist eigentlich ne simple Rechnerei, z.b. eine uebliche Pixelclk fuer
1080p50/60 ist 148.5MHz - 4k ist die vierfache Aufloesung, macht also
594Mhz. Da ein Pixel aus 3 Komponenten besteht, die oft mal 8 bit breit
sind und die durch TMDS (fuer HDMI) noch auf 10bit aufgeblasen werden
brauchts also z.B. 3 Lanes mit jeweils 5.94 GBit/sec Datenrate. Und eine
4. fuer die Clockuebertragung. Es gibt FPGAs mit speziellen,
faxenbeaufschlagten SerDes-Einheiten, die solche Signale erzeugen
koennen.
Das ist aber alles mordskompliziert und ultrateuer.
Irgendsoein Odroid, (S)tinkerboard, aufgepumpter RaspBerry, etc. koennen
auch 4k Signale ausgeben und das sogar mit "sinnvollen" Bildern drinnen.
Davon kann bei einem naggischen FPGA mit 4 HiSpeedlanes noch keinerlei
Rede sein, obwohl da der blanke Chip schon N mal mehr kostet als der
komplette Einplatinenrechner mit Netzteil, Gehauese, Luefter und allen
Kabeln.
Also sollte klar sein, wo die Reise hingeht...
Gruss
WK
Bin etwas weiter gekommen mit der Recherche. 4k braucht besondere Chips.
Die normalen, die auf den üblichen Verdächtigen verbaut sind, schaffen
das nicht.
Ich habe heute beim Mediariesen einen 8k gesehen. Der betreibt
upscsaling. Mir ist nicht klar, wie und was der tut, aber das 4k Signal
ist doch schon nicht vollständig, sondern hat nur 16 Bit, statt 24.
Arduino kann das meines Wissens gar nicht.
Jens U. schrieb:> Arduino kann das meines Wissens gar nicht.
Doch klar! einfach die "4k-lib" importieren!
Dann einfach die Funktion "4k.upscale()" aufrufen und fertig!
Ironie aus
Im Ernst, nein, kein Arduino kann das, dazu ist 4k zu speziell und
schnell.
Moin,
Jens U. schrieb:> Bin etwas weiter gekommen mit der Recherche. 4k braucht besondere> Chips.> Die normalen, die auf den üblichen Verdächtigen verbaut sind, schaffen> das nicht.
Naja, sooo besonders sind die Chips nicht (mehr). Es wird wohl kein
chinesischer Fabrikant fuer Androidbetriebene Mediaplayer noch einen
Chip einsetzen, der kein 4K kann...
> Ich habe heute beim Mediariesen einen 8k gesehen. Der betreibt> upscsaling. Mir ist nicht klar, wie und was der tut, aber das 4k Signal> ist doch schon nicht vollständig, sondern hat nur 16 Bit, statt 24.
Wenn du mit ueblichen Codecs komprimierte Bilder/Filme hast, gibts
automatisch eine Aufloesungsreduktion in den Farbdifferenzsignalen. Da
sind dann 2 Pixel nebeneinander eben nur noch YUYV und nicht mehr
RGBRGB. Die Farbraeume sind aber schon entsprechend so gewaehlt worden,
dass das nicht gross auffaellt - es sei denn, man ist Liebhaber von z.B.
gruen-violetten, kleinkarierten Mustern.
Und klar ist's kein Spass mehr, ueber billige Zwillingsleitungen, die in
HDMI-Kabeln stecken, irgendwelche Gigahertzsignale zu bringen. Da muss
man schon schauen, wo man am Takt sparen kann.
<Loriot>Ach was</Loriot>
Gruss
WK
Manche Themen sind für Bastler nunmal weiterhin zu hoch. Display
Ansteuerung ist halt doof weil die benötigte Bandbreite mit den Pixeln
pro Achse im Quadrat steigt.
Darum kann man VGA mit etwas Mühe von arduino-compatiblen uCs ausgeben.
HD aber schon praktisch nicht mehr.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
