UHD Monitore ansteuern
Gast #5348141
Ich habe einen Samsung UHD 4k-Monitor und suche eine Möglichkeit, damit
zu experimentieren. Kennt jemand eine kommerzielle Hardware, möglichst
auf DSP oder FPGA-Basis, mit der Ich die maximale Auflösung  und
Farbtiefe ansteuern kann?  Geht das über "normales" HDMI?
Welche Chips kämen dafür in Frage?
Gast #5365692
Warum nimmst Du nicht einen normalen PC?
Ich betreibe einen UHD Monitor (eigentlich ein TV) an einem Mini-ITX
Board mit Intels i5 skylake CPU GraKa per HDMI
Gast #5365697
> damit
DVI, HDMI ... kannst Du alles vergessen!
Was nützt die Superauflösung wenn dann ( wie z.B. bei HDMI 2.0 ) nur
noch 30Bilder pro Sekunde übertragen werden?
Also USB-C und/oder Thunderbolt 3.0!
( mit anderen Worten Apple! )
#5365704
@Edi M. (elektromeister)
Nennt sich PC mit passender Grafikkarte.
Was ist für dich "normal"?
https://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface#Spezifikationen
Wahrscheinlich bist du mit einer DisplayPort Verbindung besser dran.
https://de.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
Warum willst du im Urschleim anfangen und das selber bauen? Das ist
selten sinnvoll. Such dir Hard- und Software, welche so weit wie möglich
schon fertig ist und dir ausreichend Freiraum zum Experimentien läßt.
Gast #5365709
Dass über USB-C dann auch Thunderbolt und darüber widerrum Displayport
übertragen wird, ist dir bewusst? (Oder direkt DP über USB-C)
Und HDMI kann die Auflösung problemlos, wenn man nicht einen Standard
von anno dunnemal nimmt.
Gast #5384976
Nachdem geklärt ist, dass man das durchaus mit 60fps ansteuern kann,
noch die Info, daß Ich das aus einer HW heraus tun möchte. Grafikkarte
scheidet aber aus, da Ich die nicht ansteuern kann. Kommt man da nicht
an irgendwelche Chips dran?
Zur Frage UHD und 4k:
Ich meinte 3840 × 2160 (UHD1)
#5384983
Was willst du denn "aus der Hardware heraus" anderes machen als alle
~16ms den Framebuffer zu beschreiben?
Genau das kannst du mit einem PC und einer Grafikkarte tun.
Wenn du dir vorstellst den 4K Moni so anzusprechen wie ein 128px i2c
Display, wird das wohl nichts...
#5385227
Moin,
Edi M. schrieb:
> Kommt man da nicht
Naja, irgendwelche "dicken Brummer" von Xilinx oder Altera(intel),
vielleicht auch noch anderen Herstellern werden schon 3..4 hurtige
SerDes eingebaut haben, aus denen man ein entsprechendes HDMI oder DP
Signal rausquaelen koennte. Aber da werden Evalboards sicherlich so um
den Faktor >=10 teurer sein, als ein PC mit entsprechender Graphikkarte.
Und nachdem du da solche Fragen nach Chips stellst, wuerd' ich mal
mutmassen, dass du dir mit der Programmierung eines PCs auch leichter
tun wirst.
Gruss
WK
Gast #5385618
Edi M. schrieb:
> Kommt man da nicht
Von Lattice gibts mittlerweile auch Video Chips. Habe jetzt nicht genau
auf die Spec geschaut, aber der hier:
SiI9136   HDMI transmitter 1 RGB/YCbCr input and 1 HDMI output, with
video resolution up to UltraHD
Die haben parallele Interfaces, die du mit einem FPGA befeuern kannst.
Bei UHD ist allerdings die Pixelclock schon sehr schnell, dass du ein
gescheites Board dafür machen musst und nen halbwegs brauchbaren/teuren
FPGA brauchst.
Ich habe bei 1080p/60Hz noch ~165MHz Pixelclock im Kopf. Kann aber
falsch sein. Bei UHD wären das dann entsprechend mehr. Je nach Art der
Pixeldaten brauchst du noch einen RAM, wenn du die Pixel nicht on the
fly generieren kannst.
Zum Sinn der Aktion:
Ich würde einen PC nehmen und darauf per SW die notwendigen Bildsignale
erzeugen. sag doch mal, was dein signal erfüllen muss und warum es mit
einem PC deiner Ansicht nach noch komplizierter wäre, als ein Board zu
designen, Bauteile zu kaufen und zu bestücken und einen FPGA zu
"programmieren".
Edit:
Das hier:
https://www.extron.com/product/videotools.aspx
spuckt bei 4k Auflösung eine Pixelclock von 594 MHz bei 60Hz aus. Für
nen Cyclone 5 habe ich 500 MHz als maximale IO frequenz im Kopf. (Und
dann muss dein Design das auch noch packen).
Somit gibt der FPGA da wahrscheinlich schon auf.
Auch die Chips von Lattice werden denke ich diese Pixelclock nicht
mitmachen. Eventuell können die dann nur 30FPS. Habe nicht ins
Datenblatt geschaut.
Gast #5905510
Ich habe deinen link verfolgt und festgestellt, dass dort 4:4:4
angenommen wird. Beim üblichen Format YUV wird 3/4 der Bandbreite
gefahren. Das sind dann 12G.
Ginge das mit einem solchen FPGA?
#5906521
Zu dem Thema ist die XAPP495 ganz interessant. Der Spartan 6 soll wohl
HD schaffen(Ich habe damals nur SVGA gebraucht) Bei Speedgrade -4 ist
ein Durchsatz von 1080 MB/s angegeben. Zudem wird dort beschrieben das
man eine Clock mit der 10 Fachen Frequenz der Pixelclock braucht und das
muss der FPGA erstmal schaffen.
Ich würde das auch eher mit einem kleinem x86 Board und entsprechender
Software lösen. Es gibt aber auch Firmen die sich auf echtzeit
Videobearbeitung mittels speziellen FPGA's speziallisiert haben, die
werden aber nicht die kleinen FPGA's benutzen und die Toolchain ist auch
entsprechend teuer.
Gast #5940178
> HD schaffen
HD ja, aber schon 1080p60 geht mit dem schon mal nicht und UHD schon
überhaupt glaich garnicht.
Es werden 2 Pixel je Takt gesendet, macht 297MHz.
#5940252
Moin,
Ja, aber nur im Durchschnitt ueber 2 Zeilen gemittelt und bei 4:2:0
Chromaunterabtastung. Kann damit dein Monitor was anfangen?
Am guenstigsten und schnellsten wirds mit irgendeinem Billig-PC oder
einem Einplatinenrechner (irgendso'n Odroid oder Fruchtrechner) gehen.
Am teuersten und langwierigsten mit einem FPGA.
Gruss
WK
