Durchflusssensor
Gast #5905605
A. S. schrieb:
> Niemand kennt Deinen Sensor bzw. sein Messprinzip.
> Niemand weiss, ob die Luft im Rohr auch bewegt wird (mit-strömt) oder
> nicht.
So ein:
https://de.aliexpress.com/item/32614189920.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fml8Dko
Wenn man einen 2 Meter 1 Zoll Schlauch daran anschliesst und aus dem
Wasserhahn nicht genug Wasser kommt, dann wird der Schlauch niemals zu
100% gefüllt und die Messwerte werden nicht stimmen, oder?
Gast #5905609
Robert schrieb:
> Werden die Werte nicht falsch, wenn die 1 Zoll Rohre bei wenig Durchfluss
> nur zu 1/4 gefüllt ist, also Wasser fliesst nur an der unteren Teil der
> Rohre...
Ist bei der Kalibrierung irgendetwas von teilgefülltem Rohr geschrieben?
Nein - also vergiss es ganz schnell.
So ein Rohr gehört vernünftig entlüftet. Auch bei wenig Durchfluss muss
das Rohr ganz gefüllt sein. Das Medium fließt dann nur langsamer.
Gast #5905611
Du könntest z.B. dafür sorgen, dass der Auslass höher als der Wasserhahn
liegt und vorm Benutzen die Luft raus lassen. Dann ist der Schlauch
immer ganz gefüllt, solange der Wasserhahn keine Luft spuckt.
