Mechanischen Tacho elektrisch Antreiben mit ABS Sensor
Gast #5905684
ich habe eine Renault Alpine A310.
In diesem Auto habe ich ein kürzeres Getriebe verbaut.
Da der Tacho noch über eine Tachowelle betrieben wird, stimmt dieser nun
leider nicht mehr.
Da ich den Tachoantrieb unabhängig vom Getriebe machen möchte, möchte
ich den mechanischen Tacho gerne mit einem Elektromotor antreiben (statt
der Tachowelle).
Komponenten würde ich gerne folgende verwenden:
ABS Kranz mit 54 Zähnen
2 polier Delphi ABS Sensor SS20258 (passiver Sensor)
LM2907
Spindeltrimmerpoti zum Justieren.
Gibt es jemanden der das schon mal umgesetzt hat?
Über einen Schaltplan mit genauen Bauteilen wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank für die Mühe und Grüße
Stefan
#5905988
Ich vermute mal es geht um eine "kürzere Achsübersetzung". Das
Übersetzungsverhältnis des eigentlichen Getriebes wird da sicher gleich
sein. (Auch wenn der A310 beide Teile in der selben "Alubox"
beherbergt). Gibt es dazu keinen angepaßten Tachoantrieb? Falls neun
würde ich dem Tacho eine angepaßte Skala geben und die zuviel gemessenen
Fahrtkilometer ignorieren. Der Spaß an dem Auto kommt doch nicht von
zweifelhaften Elektronikbastelleien.
PS: schönes Auto, den Antrieb kenne ich aus Vorderbau des R30 (falls es
der alte Saug-V6 ist)
#5906515
> der Tachowelle).
Prinzipiell ist alles umsetzbar, aber ich würde einen Originaltacho
dran hängen...
PS.: Außer Du möchtest Deinen Tacho tunen, dass er mehr anzeigt...
