Fehler Jarolift Trennrelais TDR2C
Gast #5906766
Relais wird von Schaltuhr angesteuert. Es werden 2 Rollläden bedient.
Die re. funktioniert einwandfrei beim Hochziehen. Die li. schlägt oben
an und rollt dann wieder ca. 5cm runter und kriegt dann immer wieder
einen Kontakt zum Hochziehen. Dies geschieht ständig. Drücke ich bei der
Schaltuhr auf Stopp, rollt die li. R. bis ganz unten runter und
verbleibt unten, während re. R. schön oben bleibt.
 Wo könnte der Fehler liegen?..
LG
Das Relais ersetzt den Schalter. Mit einem Schalter wird der Motor
dauerhaft bestromt. Es ist also egal, wie lange das Relais noch gezogen
bleibt, nachdem die Endposition erreicht wurde.
Das Problem ist im/am Motor zu suchen.
