Sockel Adapter
Warum sollte Jemand so blöd sein und Adapter für Röhren bauen die man
problemlos auch heute noch in jedem erdenklichem Zustand zu tausenden
kaufen kann? Die Typen EL84, 6V6 und 6L6 werden aktuell noch immer
produziert und sind preiswert zu haben.
Grüße
KommanderKeen schrieb:
> Das Handbuch meines Röhrenverstärkern sagt:
> „Bestückbar mit allen möglichen Röhrentypen klassischer Gitarren-Amps:
> EL34, KT88, 6550, 6L6, EL84 (mit Sockeladapter) und 6V6 (mit
> Sockeladpter)“
Dann brauchst Du je einen Adapter EL34 -> EL84 und einen EL34 -> 6V6.
Das sind nur mechanische Anpassungen der Sockelbelegung, die kannst Du
Dir auch selber basteln.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el34.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el84.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6v6.html
6CA7 ist das gleiche wie EL34. KT88, 6550, 6L6 brauchen zumindest
schonmal einen anderen Arbeitspunkt, d.h. dafür sollte man am Verstärker
was einstellen können. EL84/6BQ5 und 6V7 sind eine Nummer kleiner und
bringen weniger Leistung, natürlich auch bei einem anderen Arbeitspunkt.
