Anzeige mit EA XL160 Fehlermeldung
Gast #5910942
Hallo
versuche ein Display vom Typ EA DOG XL160-7 in Betrieb zu nehmen.
Verwende dazu die Datein von Muschelsoft. Das ist ja für verschiedne
Displays geschrieben. Bekomme beim lcd_init eine Fehlermeldung die ich
nicht verstehe. Vielleicht kann sich das mal jemand anschauen.
void lcd_init()
      LCD_SET_PIN_DIRECTIONS();  //set outputs
      LCD_RESET();               //Apply Reset to the Display Controller
      //Load settings
      #if DISPLAY_TYPE == 160
      LCD_SET_COM_END(103);               //set last COM electrode
      #if ORIENTATION_UPSIDEDOWN == 0
      LCD_SET_BOTTOM_VIEW();            //6 o'clock mode, normal orientation
      #else
      LCD_SET_TOP_VIEW();               //12 o'clock mode, reversed orientation
      #endif
      LCD_SET_START_LINE(0);              //set scrolling to 0
      LCD_SET_PANEL_LOAD(3);              //set panel loading to 28-38nF
      LCD_SET_BIAS_RATIO(3);              //set bias ratio
      LCD_SET_VOLTAGE_BIAS(0x5F);         //set Vbias potentiometer for contrast
      LCD_SET_RAM_ADDR_CTRL(1);           //set auto-increment
      #endif
      #if DISPLAY_TYPE == 132
      LCD_SET_FIRST_LINE(0);              //first bit in RAM is on the first line of the LCD
23
      LCD_ORIENTATION_NORMAL();
24
      #else
25
26
      LCD_ORIENTATION_UPSIDEDOWN();
27
      #endif
28
      LCD_SHOW_ALL_PIXELS_OFF();          //Normal Pixel mode
29
      LCD_SET_MODE_POSITIVE();            //positive display
30
      LCD_SET_BIAS_RATIO_1_9();           //bias 1/9
31
      LCD_SET_POWER_CONTROL(7);           //power control mode: all features on
32
      LCD_SET_BIAS_VOLTAGE(3);            //set voltage regulator R/R
33
      LCD_SET_VOLUME_MODE(0x1F);          //volume mode set
34
      LCD_SET_INDICATOR_OFF();            //switch indicator off, no blinking
35
      #endif
36
      #if DISPLAY_TYPE == 128
37
38
39
40
41
      #else
42
43
44
      #endif
45
46
47
      LCD_SET_BIAS_RATIO_1_7();           //bias 1/7
48
49
      LCD_SET_BIAS_VOLTAGE(7);            //set voltage regulator R/R
50
      LCD_SET_VOLUME_MODE(0x06);          //volume mode set
51
52
      #endif
53
      #if DISPLAY_TYPE == 102
54
55
56
57
58
      #else
59
60
61
      #endif
62
63
64
65
66
67
      LCD_SET_VOLUME_MODE(0x9);           //volume mode set
68
      LCD_SET_ADV_PROG_CTRL(LCD_TEMPCOMP_HIGH);
69
      #endif
70
      lcd_clear_area_xy(LCD_RAM_PAGES,LCD_WIDTH,NORMAL,0,0); //clear display content
71
72
      LCD_SWITCH_ON();                    //Switch display on
73
      return;
74
Die Fehlermeldung dazu:
Severity  Code  Description  Project  File  Line  Source
Error    redefinition of 'lcd_init'  ATB I2C DOGXL160 Prg3  D:\AAA
Technik\Programme AVR Studio\ATB I2C DOGXL160 Prg3\ATB I2C DOGXL160
Prg3\ATBI2C_DOGXL_Prg3.c  116  Build
Error    recipe for target 'ATBI2C_DOGXL_Prg3.o' failed  ATB I2C
DOGXL160 Prg3  D:\AAA Technik\Programme AVR Studio\ATB I2C DOGXL160
Prg3\ATB I2C DOGXL160 Prg3\Debug\Makefile  117  Build
Message    previous definition of 'lcd_init' was here  ATB I2C DOGXL160
Prg3  D:\AAA Technik\Programme AVR Studio\ATB I2C DOGXL160 Prg3\ATB I2C
DOGXL160 Prg3\dogm-graphic.c  259  Build
Jemand eine Idee dazu?
LG Paul
Hallo
Ist eigentlich klar - da wird doch gemeldet, dass
da schon ein 'lcd_init' vorhanden ist.
Solltest wohl besser den gesamten Code posten anstatt nur irgendein Code
schnipsel ...
By the way - von wem haste denn diesen Code bzw wer ist "Muschelsoft"??
Der Code steht hier auf den Seiten, so ca. 2014-2015. Es steht
Muschelsoft drin bzw. als Autor Mueschel. Der Code ist etwas länger.
Werde da wohl alles durch suchen um das andere zu finden. Danke für
deine Hilfe
