Relais Umschalter mit Taster
Gast #5911476
hi,
ich habe 2 Taster (230V/AC - S1 & S2) und möchte damit einen
"Wechslerkontakt" in 2 stabile positionen "Tasten". In beiden Positionen
soll nach dem Tasten kein Strom mehr fließen und auch ohne Strom dieser
Zustand gehalten werden.
Gibt es etwas im "Baumarkt" womit ich das realisieren kann?
Danke
Viele Grüße
Jens
Beitrag #5911484 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5911493
Ohne Strom ist schwierig.
Ein Taster für ein, einer für aus?
Wenn deine Taster Wechsler sind (oder einer Öffner und einer Schließer),
dann braucht es ein Relais mit zwei Wechslern und eine Google-Suche mit
dem Stichwort "Selbsthaltung"
Oder sollen beide Taster ein und aus schalten können? Dann brauchst du
einen Stromstoßschalter. Gibts von Eltako und co. Im Baumarkt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5911497
Könnte beim nötigen Relais/Schütz eng werden...
1. Sind das nur Schließer oder haben die auch Öffnerkontakte?
Wenn Öffner, dann brauchst du 2 Relais/Schütze. Einen davon, um den
Schließer zum Öffner umzubauen.
2. Können die Taster den nötigen Laststrom ab?
Wenn nicht, dann brauchst du bis zu 3 Relais/Schütze für die
Selbsthaltung...
                  _ AUS         _ EIN
      230V -----o---o----o----o´  o---o----->
                         '----o´: o---o
                                :     |         Last
         N --------------o------------------>
Gast #5911501
die Taster sind jeweils 1Pol. Schließer.
Danke für den Link.
Selbsthaltung würde doch im stromlosen Zusatnd wieder zurückfallen...
Jens
Ps.: Gibt es tatsächlich Stromstoßschalter mit 2 Eingängen für 2 Taster
für den jeweiligen Zustand?
#5911536
Jens schrieb:
> @Lothar,
> deine Schaltung:
> Beitrag "Re: Relais Umschalter mit Taster"
> ist nicht bistabil, oder?
> OK, ich merke schon, das "Relais" gibts nicht an jeder Ecke...
Doch, ist sie. Allerdings besteht sie nicht aus 2 Schließern. Wenn der
Strom ausfällt fällt das Relais auch ab.
Erkläre mal den Hintergrund deines Vorhabens. Weshalb nicht ein Taster?
Weshalb muss der Zustand auch erhalten bleiben wenn der Strom ausfällt?
#5911537
Dafür brauchst Du eindeutig ein sog. bistabiles Relais und kein
Stromstossrelais. Allerdings gibts diese "bistabilen" m.W. nicht
für 230V direkt. Du brauchst ein kleines Netzteil, im einfachsten
Fall einen Trafo, halb so gross wie eine Streichholzschachtel
und ein paar Zusatzbauteile. Sowas könnte man durchaus in einer
tiefen Schalterdose unterbringen.
Im Baumarkt wirst Du nur Stromstossrelais zur Bedienung über einen
einzelnen Taster finden; die gibts allerdings auch für 230V direkt,
typisch unter dem Namen "Eltako".
Beitrag #5911545 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5912035
nimm einen handelsüblichen Stromstoßschalter mit einem Wechslerkontakt
oder einem Öffner und einem Schließer.
Spule einseitig an N.
S1 an die eine Seite des Wechslers
S2 an die andere.
S1 und S2 an L1
Den gemeinsamen des Wechslers an die andere Seite der Spule des
Stromstoßschalters.
Schon hast du ein "RS-Flipflop" mit Merkerfunktion im Stromlosen Zustand
für 230V sowie keinem Stromverbrauch in der jeweiligen Stellung.
L1-----S1------Schließer--o--Stromstoßspule----N
L1-----S2------Öffner-----'
Gibt's im "Baumarkt"!
Beachten: Stromstoßschalter gibt es mit unterschiedlichen
Kontaktausführungen (2Schließer, 2Öffner etc...)
Viel Erfolg.
Dennis
#5913174
Jens schrieb:
> @Dennis
> Danke für diesen Tip, funktioniert wunderbar.
> Genial!
Entspricht aber nicht deiner weiter oben genannten Anforderung.
Genial ist dieser Vorschlag von Andrew:
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/es12z_4872_internet_dtsch.pdf
Gast #5913814
warum entspricht es nicht den Anforderungen? Es funktioniert mit 2 1pol
Schließern!?
Ja, das Relais ist interessant, aber mit min. 32€ auch gut teuer... und
es hat einen Standbyverlust, auch wenn der gering ist, also ein top
Vorschlag, stimmt.
Ich habe diesen Motorkugelhahn und der möchte 1x L1 und eine Leitung ist
für auf und zu.
Jens
#5913837
> Schließern!?
Ich sehe in der Schaltung einen Schließer und einen Öfnner. Deine
Anforderung sind 2 Schließer.
PS: Benutze die Zitatfunktion so das man auch weiß auf sen und was du
dich beziehst.
> Vorschlag, stimmt.
Ja, 32,- Euro für ein gutes Produkt. Und der Standbyverlust ist gering.
Jedenfalls erfüllt das Produkt deine Anforderung.
Weshalb eigentlich Taster? Wird von mehreren Stellen geschaltet?
Gast #5917699
