ich habe hier einen Overhead-Projektor. wenn einer die Fresnel-Linse und den oberen Kopf (also Linse und Spiegel) davon haben möchte, kann das für 15EUR incl. Porto auf die Reise gehen. Den ganzen Projektor würde ich bei Abholung auch abgeben, dann 20EUR. Da ist ein Trafo 36V / 400VA drin, beide Lampen heil und eingebaut. Edit: Es gibt eine Umschaltmöglichkeit von 220 auf 240V. Der Trafo ist also recht nett.
● J-A V. schrieb: > Es gibt eine Umschaltmöglichkeit von 220 auf 240V. > Der Trafo ist also recht nett. War das nicht eher die Umschaltung "Hell"<->"Dunkel"? Eigentlich waren diese Overheadprojektoren ja gar nicht so schlecht. Eine Weile gab es sogar LCD-Displays zum Auflegen, um die "Overheads" als Beamer zu nutzen.
Harald W. schrieb: > War das nicht eher die Umschaltung "Hell"<->"Dunkel"? also der hat dafür einen Kippschalter neben dem Hauptschalter. dann ist am oberen Rand noch ein kleiner Schiebeschalter, wie man es auch an PC-Netzteilen hat(te). Wo man nur mit nem Schraubendreher zum Schieben ansetzen kann.
jemand hat die Fresnel-Linse gekauft. Die leere Hülle ist bereits im Schrott. Dann wäre davon noch der Kopf mit der Linse da. Spiegel = oberflächenverspiegelt, nicht etwa so'n Badezimmerspiegel... und: der 400VA-Trafo (auf 36V) sowie der Kondensor mit den beiden Lampen. Das Teil lässt sich höhenverstellen mittels eines einzelnen Scherentisch-Elements. nettes Bastelzeugs...
Die Trafos sind oft (nicht immer) als Spartrafo verschaltet, um etwas Kupfer auf der Primärseite zu sparen. Kann man ändern, aber dann muss der Trafo mit 230V-36V= 194V gespeist werden. Nur so als Tipp.
