STM32 LCD - Rot wird falsch dargestellt
Gast #5913308
ich habe ein seltsames Problem mit einem parallelen 24bit LCD an einem
STM32(H743). Aus mir unerklärlichen Gründen wird die rote Farbe falsch
dargestellt, und nach langem Debugging habe ich noch nicht
herausgefunden, was das Problem ist. Anbei ist ein Bild mit
Farbgradienten in jeweils Rot, Grün und Blau, und wie es vom LCD
dargestellt wird. Die Gradienten in Grün und Blau sehen so aus wie
erwartet, allerdings ist beim roten etwas seltsam. Ich habe zwei mal
bemerkt, dass sich im laufenden Betrieb die Reihenfolge der roten
'Farbblöcke' plötzlich ändert, konnte es aber nicht fotografieren oder
reproduzieren. Ich habe mal das Display getauscht, ohne Besserung.
Das LCD ist über die LTDC-Schnittstellt auf einem selbsterstellten Board
angeschlossen. Der Framebuffer bzw. Layer 0 zeigt direkt auf das Bild,
das im Flash liegt, also ohne es vorher mit DMA2D in den RAM zu kopieren
(was jedenfalls auch nichts änderte). Das Bild ist im ARGB8888-Format,
und Layer0 ist ebenso auf ARGB8888 gestellt. Wenn ich beides auf RGB565
stellt sieht es genau so aus. Im c-Code des Bildes kann so einen
Farbverlauf nicht feststellen. Mit den Timing-Parametern der
LTDC-Schnittstelle habe ich herumgespielt, ohne eine Änderung zu sehen.
Hat irgendjemand eine Idee in welcher Richtung ich nach dem Fehler
suchen könnte?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Da ist offenbar zusätzlich zu den vertauschten Bits noch ein simpler
Wackelkontakt im Spiel. Denn da werden einige Bits gar nicht
angesteuert.
Wenn man sich das Foto  vom Display anschaut, dann sieht es aus, als ob
die roten Balken in sich unterschiedlich hell wären.  Wenn man aber die
Drumrum mal abdeckt, dann sieht man, dass sie in sich gleich hell sind.
Letztlich werden aber nur 4 unterschiedliche Rottöne ausgegeben. Und es
sieht so aus, als ob die unteren 6 Bits gar nicht angesteuert werden und
die oberen beiden vertauscht sind.
rgb schrieb:
> allerdings ist das Display genau so angeschlossen
Zeig doch mal...
rgb schrieb:
> Das war auch mein erster Verdacht, allerdings ist das Display genau so
> angeschlossen, wie im Datenblatt und CubeMX angegeben
Mal das Errata Sheet gecheckt? Es gibt Prozessoren bei denen die LCD
Leitungen komplett anders belegt sind als im DB dargestellt. Das DB zu
korrigieren hält man aber nicht für nötig und schreibt das ins Errata
Sheet...
> angesteuert.
Ding, ding, ding! Unter der Lupe sahen die Lötstellen alle gut aus,
nachdem ich aber nochmal mit dem Lötkolben drübergegangen bin sieht
alles aus wie es soll. Vielen Dank =D
