Busempfehlung für AVR
Gast #5915904
Moin,
ich suche einen Bus, der über ca. 10m an mehrere Teilnehmer was sendet.
200 Werte pro Sekunde genügen (0-255)
Problem: Ich habe nur eine Leitung nebst GND und VCC. Welche Lösung
würdet ihr nehmen? Mit Transistor Power-UART mit Abschlusswiderstand?
Stromverbrauch ist egal.
Viele Grüße
Keine Rückleitung, also nur senden?
Was ist mit Schirm?
10m ist nicht so lang, als dass man damit kein störfreie Übertragung mit
mind. paar 10 kBaud schaffen kann. Mit RS232 kommz man auch paar 10m
weit bei 115 kbaud  .
Wichtig für die Störsicherheit ist das SNR.
https://de.wikipedia.org/wiki/Signal-Rausch-Verh%C3%A4ltnis
Bei geg. Störleistung kannst du das deutlich verbessern, indem nicht nur
Spannungpegel wie bei RS232 übertragen werden, sondern eben auch einiges
an Signalleistung.
Mit einem Lastwiderstand (Signalstrom 5...50 mA) am Ende der Leitung ist
das gegeben.
Natürlich solltest du die Baurate moderat einstellen und vor allem die
Bandbreite auf das notwendige Begrenzen.
Dann sehe ich aber noch ein Risiko durch Überspannung, z.B. bei
Blitzschlag  in der Nähe. Da können insbesondere bei ungeschirmter
Leitung leicht mal paar kV mit erheblicher Störenergie induziert werden.
Das zerhackt dir alle Signal-Ein/Ausgänge und die SV und den
Stromversogungseingang.
Da würde ich sehr robusten Überspannungsschutz mit leitungsfähigen
Suppressordioden (mind. Größe SMB, besser SMC)empfehlen.
Eine Schirmung wäre natürlich besser, aber wenn du diese hättest, würde
ich eher den Schirm gleich als gnd-Leitung verwenden und 2 Leitungen für
eine RS485 spendieren.
Gruß Öletronika
