Kurze Frage zu LEDs
Gast #5918411
wenn ich eine Reihenschaltung von gleichen LEDs habe (mit gemeinsamen
Vorwiderstand) und davon eine abdunkeln möchte... funktioniert das mit
einem Widerstand parallel zur LED, um den Strom durch die LED zu
verringern? Wie könnte ich das sonst lösen? Wenn ich die LED einzeln an
VCC hänge, dann verbrate ich soviel Strom am Vorwiderstand, das würde
ich gern vermeiden.
Gruß vom Eder
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Eder, Meister schrieb:
> funktioniert das mit einem Widerstand parallel zur LED, um den Strom
> durch die LED zu verringern?
Ja.
Weil du keine KSQ zur Versorgung hast, werden die anderen LEDs dabei ein
wenig heller. Denn der Extemfall wäre ja, dass du da einen 0 Ohm
Widerstand parallel schaltest und die LED damit ganz dunkel wäre.
