Hallo Zusammen, im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich einen Temperaturregler in TwinCAT 3 (ST) programmiert. Nun habe ich folgendes Problem: Diese Regelung wird auf einen Embedded-PC von Beckhoff (CX-8190) gespeichert und kommt in die Fertigungsmaschine (Lötbarkeitstester). Doch in diesem Fall muss es möglich sein, dass wir beim Kunden auch über Remote die Möglichkeit haben Werte bzw Parameter ändern zu können (z.B. PID-Werte). Dazu brauche ich die PLC HMI Visualization noch im Programm. Habe auf der Seite von Beckhoff mich bisschen erkundigt, doch ich komme nicht mehr weiter.. Momentan habe ich jetzt einen VisualizationManager erstellt mit einer TargetVisualization, der mit jedem Start des Embedded-PCs automatisch mit startet. Doch wie muss ich das jetzt genau linken bzw Programmieren in der Visualization, dass ich die Möglichkeit habe auch im laufenden Betrieb die Parameter zu ändern? Ich hoffe ich habe mein Problem soweit verständlich dargestellt. Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfestellungen Grüße Muzaffer
Normalerweie brauchst du nur im Projekt eine HMI Visu erstellen, dann solltest du beim Starten um die Lizenz gefragt werden. (genau so wie wenn du kostenpflichtige Bibliotheken verwendest) Christian_RX7
Da hilft letztlich nur, den zuständigen Beckhoff FAE anzurufen. So wie ich das miterleben durfte, solltest du dessen Nummer ständig parat haben...
Muzaffer S. schrieb: > Doch wie muss ich das jetzt genau linken bzw Programmieren in der > Visualization, dass ich die Möglichkeit habe auch im laufenden Betrieb > die Parameter zu ändern? Habe es eben mal kurz ausprobiert. Wenn ich in meiner Visu ein entsprechendes Bedienelement anlegen (z.B. SpinBox) gibt es bei den Properties ein Property "Variable". Hier kannst du dann eine verknüpfte Variable aus deinem PLC Projekt auswählen. Für einen Button ist das ähnlich.
Danke für die schnellen Antworten :) Dominik S. schrieb: > Wenn ich in meiner Visu ein entsprechendes Bedienelement anlegen (z.B. > SpinBox) gibt es bei den Properties ein Property "Variable". Hier kannst > du dann eine verknüpfte Variable aus deinem PLC Projekt auswählen. > Für einen Button ist das ähnlich. Ja ich habs jetzt gefunden ich musste den Experten Modus aktivieren unter property dann ging es, vielen Dank und über diese HMI bzw Visu kann ich jetzt remote auf den beim Kunden stehenden Embedded-PC zugreifen und Werte bzw Variablen auch unter laufendem Betrieb ändern oder wie? In welchem Pfad, bzw. wie gelange ich in den Ordner über Remote in der die HMI bzw Visu gespeichert ist?
Wie wäre es wenn du Beckhoff fragst? Schließlich habt Ihr/Du dort eine Software erworben, dafür sollte es doch auch Support geben?
Naja so richtige antworten habe ich da nicht bekommen, obwhol ich auch angerufen und E-Mail geschrieben hab. Habe nur einen Link bekommen wie ich HMI aktiviere und tausend Seiten Script sozusagen, deswegen wollte ich hier mal fragen ob jemand eine Ahnung hat, dann geht das auch schneller für mich und ich muss mich da nicht lange aufhalten
Um TwinCAT zu verstehen benötigt man einiges an Zeit, nicht um sonst dauert die Grundschulung 5 Tage. Wenn man sich diese nicht leisten will, bleibt einem noch immer das Information Center, welches sehr umfangreich ist und die grundlegenden Punkte gut beschreibt. Die Hotline sollte eigentlich der letzte Weg sein. Christian_RX7
Ich habe es jetzt geschafft, trotzdem vielen Dank für die Antworten :)
