"Richtige" Arduinobibliothek in Detail erkärt - Links gesucht.
Gast #5920049
Hallo
Arduino- bzw. C und C++ Tutorials gibt es ja wie Sand am Meer, auch wie
man Bibliotheken erstellt wird oft und umfassend in guter Qualität, aber
halt immer an einfachsten Beispielen erklärt.
Nachdem ich meine einigermaßen verstanden zu haben wie "Aruduino C++"
funktioniert und die meisten Sketche (natürlich teilweise immer noch
googeln notwendig) auch verstehe wollte ich mal sehen wie den eine
"richtige" Bibliothek bzw. die eigentlichen  Methoden genau
Funktionieren.
Die Hardware und das lesen von Datenblättern ist kaum ein Problem für
mich, auch wie die meisten "einfachen" Busprotokolle funktionieren ist
mir bekannt bzw. ich kann mit den genaueren und ins Detail gehende
Beschreibungen etwas anfangen. (Auch das will erstmal gelernt sein)
Aber wenn ich mir dann die Methoden in den Bibliotheken ansehe verstehe
ich  (fast) nur Bahnhof - irgendwie erinnert das mich das zwar an C bzw.
C++ aber fast nichts- außer generelle Konzepte (Schleifen, Abfragen,
Variablen, Zuweisungen...) erkenne  und verstehen "absolut nichts" also
wie z.B. die Protokolle, Hardwareansteuerung... denn nun in Software
übersetzt wird.
Daher meine Frage: Kennt jemand eine gute Erklärung (Tutorial, Video,
Präsentation, Lehrgang) der einen an die Hand nimmt und an einer
bestehenden "richtigen" (z.B. I2C, GPS, Servo, DCC, Display...) erklärt
was und wie es denn da  in den Methoden eine "echten" Bibliothek abläuft
aber ohne auf Adam und Eva einzugehen aber deutlich aufzeigt wo den die
Tricks sind und warum das so anders als in einen "normalen" Sketch
aussieht.
Eben nicht diese typischen Blinkspielereien die gerne bei der generellen
Erklärung zur  Biblothekentwicklung genutzt werden (und natürlich immer
in klaren Bilderbuch C++ sind - ganz im Gegensatz zu den "echten"
nützliche und wirklich hilfreichen Bibliotheken).
Arduman
Gast #5920073
Die Programmiersprache lernt man üblicherweise am PC, nicht am
Mikrocontroller. Suche nach C++ Fachbüchern, die nicht mit
Mikrocontrollern zu tun haben. Es gibt mehr als genug.
#5920074
Das muß nicht an Dir liegen. Oft liegt es an den Bibliotheken. Bei
vielen Bibliotheken (Displays sind ein Paradebeispiel) wurden nach und
nach immer mehr Varianten drangeklatscht, daß der Quellcode eigentlich
nur noch aus Fallunterscheidungen besteht.
