Relais oder ähnlich gesucht
Gast #5921125
Guten Tag,
Ich suche ein Relais welches nach einer gewissen oder noch besser einer
einstellbaren Zeit einschaltet.
Also der Aufbau ist folgendes:
Meine Klimaanlage hat eine Kondensatpumpe, diese wird über einen
Schwimmerschalter gesteuert. Dieser Schwimmerschalter hat einen
Alarmausgang der mit dem Klimageräte verbunden ist.
D.h. sollte die Pumpe nicht mit dem pumpen hinterherkommen wird das
Klimagerät abgeschaltet.
Und jetzt zum eigentlichen Problem:
Das Wasser aus der Klimaanlage kommt schwallartig das bedeutet der
Schwimmer geht hoch sendet den Alarmkontakt für ca. 1sek und das
Klimagerät wird abgeschaltet zum gleichen Zeitpunkt fängt die Pumpe an
mit laufen und der Schwimmer sinkt wieder.d.h. meine Klima läuft 5
Minuten das Wasser kommt und wird ausgeschaltet. Und das geht so den
lieben langen Tag.
Meine Frage ist jetzt ob es ein Relais gibt welches darauf reagiert wie
lange die Eingangsspannung da ist.
Weil die Klimaanlage sollte erst ausgeschaltet werden, sollte der
Schwimmer länger als 1 min den Alarmkontakt betätigen.
Ich hoffe es ist verständlich was ich damit meine.
#5921338
Normale Relais können das nicht, sondern nur sog. Zeitrelais.
Das sind Relais mit einer zusätzlichen Elektronik. Sie werden
massenhaft von sämtlichen Elektronikhändlern angeboten. Man
kann diese Elektronik aber auch selber bauen, wenn man sich
ein wenig mit Elektronik auskennt.
