STM32 Ratsuchend
OP #5922066
Moin,
inspiriert von diesem Video https://youtu.be/l7rce6IQDWs, habe ich mir
überlegt das, dass sicherlich auch mit einem Mikrocontroller
funktionieren muss. Also habe ich mir einen Arduino Uno geschnappt und
nach etwas probieren etwas hinbekommen. Da die Bluepill etwas schneller
ist wollte ich das nun auch damit versuchen und sehen das ich vielleicht
ein etwas besseres ergebnis hinbekomme, habe aber anscheinend etwas die
Komplexität des Controllers unterschätzt.
Zu anfang wollte ich einen einfachen Timer aufsetzen, daran scheiterts
aber schon. Anscheinend gibt es hier 2 Probleme, erstmal irgendwas am
Programm ist faul und die Arbeitsumgebung ist denke ich nicht mehr die
Richtige.
Da ich mit Arduino angefangen habe, benutze ich Sloeber als IDE und habe
jetzt im Programm noch kleine Fetzen aus der Arduino.h die ich hierfür
nicht mehr benötige. (setup, loop,...)
Macht es hierfür Sinn auf eine andere IDE umzusteigen, oder kann ich
damit weiterarbeiten? Zusätzlich fehlen mir hier auch die Interrupt
Vektoren, wo ich ratlos bin wie ich die hier einbinden könnte.
Zum Programm: Ich habe versucht Registernah zu arbeiten.
Zuerst konfiguriere ich den PLL als System Clock, und dann den Timer,
welcher den Channel 2 Pin togglen soll wenn der Counter gleich dem
Compare Value ist. Leider tut sich an dem Pin gar nichts.
Zusammenfassend:
-Gibt es eine lohnende Alternative IDE, welche meine jetzige Art und
Weise zu Programmieren unterstützt, oder einfach weitermachen?
-Falls sich wer die Mühe machen will: Wieso gibt es keine
Pegeländerungen am Pin?
Ich hoffe jemand ist gewillt mir zu helfen, danke im vorraus.
Mfg
ich bin mit platformio sehr glücklich. kannst du sowohl mit visual
studio code (ist open source und hat nichts mit dem normalen visual
studio.net gemeinsam, abgesehen vom namen) oder atom nutzen.
vs code ist aber präferiert, soviel ich weiß.
python 3.0 wird glaub ich seit der neuesten platformio version
unterstützt, davor brauchst du python 2.7. wird aber glaub ich alles
automatisch mitinstalliert, probleme gibts u.u. nur, wenn du schon eine
andere python version drauf hast.
#6059009
Klar gibt es die. Den ganzen Arduino-Kram habe ich aber nach kurzem
Testen schnell wieder entsorgt, weil es einfach zu oft auf die kleine
8bit-Welt der AVRs festgenagelt ist.
In der Vergangenheit war Truestudio von Atollic eine Alternative.
Mittlerweile wurden die von ST gekauft, danach wurde TS auf Version 9.3
eingefroren. Aus Truestudio, dem bis dahin unterstützten SW4STM32 und
einem frischen Eclipse wurde dann STM32CubeIDE zusammengebaut, mit dem
man inzwischen sogar ganz gut arbeiten kann. Findet man gratis bei ST.
Die CubeIDE funzt auch ohne Bibliotheken mit Assembler oder mit eigenen
Libs, falls man mit dem sehr registernahen LL- (Low Level) Ansatz nicht
zufrieden ist. Die HAL ist hier im Forum recht oft umstritten, bietet
jedoch durchaus Vorteile, z.B. ein Projekt zwischen den Familien schnell
mal portieren zu können.
> Wieso gibt es keine
Muss mir mal bei Gelegenheit deinen Code ansehen. Aber einfach aus der
Hüfte: hattest du den Takt für die GPIOs eingeschaltet?
Nimm doch schon mal die CubeIDE, schau dir dazu ein Tutorial auf Utube
an und erzeuge ein Miniprogramm, damit du siehst, was alles
eingeschaltet wird.
Die Option zum Umschalten auf LL ist ein wenig versteckt in den Advanced
Settungs des integrierten CubeMX - da, wo für die ausgewählten
Peripherien HAL steht. Einfach drauf klicken.
Gast #6059050
Pd G. schrieb:
> bietet
Dazu braucht man nicht "die" HAL von ST. Man kapselt die Hardware
Elemente in seine eigene HAL, fertig.
