Verdichter/ Kompressor einer Kühlanlage
Gast #5928155
ich habe hier eine Kühlanlage (Druckluft Kältetrockner), bei dem der RCD
Fliegt soblad der Kompressor/Verdichter anläuft. Wenn ich den Kompressor
abklemme, läuft der Rest der Anlage. Jetzt würde ich mal sagen es liegt
am Kompressor ;)
Es handelt sich um einen Electrolux Kompressor GL60TB, 230V/1PH/50Hz
(Datenblatt siehe Anhang)
Habe die Wicklungen gemessen (direkt am Kompressor):
Zwischen
A-C 32 Ohm
A-P 44 Ohm
C-P 12 Ohm
(Temperatur war in etwa 20°, die ganze Anlage ist lange nicht gelaufen,
das Kältemittel (R134a) war auf Raumtemperatur)
Wenn ich mir das Datenblatt ansehe, so scheinen meine Werte in etwa zu
stimmen, die Hauptwicklung sollte A-C sein, die Hilfswicklung C-P (denke
ich zumindest).
Der Überlastschutz, hat anscheinen schon einmal ausgelößt, wird noch
ausgetauscht, der Kondensator schein noch heil zu sein (tausche ich aber
auch aus)
Nachdem der FI Fliegt, bin ich von einem Erd-Schluss ausgegangen, habe
daher die Wicklungen gegen den PE Anschluss am Kompressor gemessen
A - PE 43 Ohm
C - PE 11 Ohm
P - PE 4  Ohm (Wirklich 4!)
Jetzt wäre meine Frage: Hat der Kompressor einen Wicklungsschaden und
muss getauscht werden, oder läuft er mir wieder an?
Gast #5928167
> A - PE 43 Ohm
> C - PE 11 Ohm
Ja, der hat einen ganz massiven Kurzschluss nach PE. Du brauchst einen
neuen Kompressor.
