Terminierung kurzer CAN-Bus
Gast #5929474
ich hätte einen kleinen Aufbau mit CAn-Bus-Geräten. Da die Steuergeräte
dicht beieinander montiert sind kommt keine wirkliche Topologie
zustande. Wie terminiert man so einen Bus? Gar nicht? Benötigt der
CAN-Bus eine Mindestlast? Dann würde ich 60 Ohm in der Mitte
anschließen. Das erscheint mit aber elektrisch keine gute Idee zu sein.
Danke
Jan schrieb:
> Hallo zusammen,
> Danke
Ohne Terminierung wird er nicht (stabil) laufen. 2x 120Ohm irgendwo rein
wo Platz ist und gut.
Wie dicht?
> zustande.
Doch, man kann auch bei dicht aneinander gereihten Geräten die normale,
lineare Verdrahtung einhalten.
So wie immer, mit je 120 Ohm an jedem physikalischen Ende.
> Gar nicht?
Nö.
> Benötigt der
CAN braucht im Gegensatz zu diversen anderen Bussen ala RS485 IMMER
seine Terminierung, denn nur die erzeugt den rezessiven Pegel. CAN hat
quasi einen differentiellen Open Kollector Ausgang, die Terminierung
wirkt als differentielle Pull Down Widerstand.
> anschließen.
Naja, wenn es WIRKLICH sehr kurze Kabel sind, kann man das machen. So
vielleicht bis 1-2m Leitungslänge. Darüber hinaus würde ich schon die
Standardterminierung und Verdrahtung wählen.
