Hi Ich stöbere gerade durch das Datenblatt des ADAS1000* und da ist bei den Package Dimensions oftmals drei Werte in mm angegeben. Zum Beispiel bei der PIN-Breite ist da 0.27/0.22/0.17 angegeben... Was ist das? Wie breit sind denn die Pins nun? Oder sind das Fertigungstoleranzen, was ich nicht so recht glaube... *https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADAS1000_1000-1_1000-2.pdf
Paul G. schrieb: > Oder sind das Fertigungstoleranzen So ist es.
Jop. Maximal/Nominal/Minimal
Ui okay, danke :)
