Schaltregler Reihenschaltung
Gast #5932360
ich möchte aus einer LiPo Zelle eine 8V Spannung mittels Aufwärtswandler
erzeugen. Zusätzlich dann mittels Abwärtswandler dann auf 3,3V wieder
runter wandeln. Gibt es etwas bei den Schaltfrequenzen beider Wandler zu
beachten oder können beide Frequenzen stark voneinander abweichen bzw.
sollten sie sogar?
Ist Dir der Wirkungsgrad zu hoch oder warum willst das so machen?
Wenn Du sicher gehen willst das sich die Schaltregler nicht gegenseitig
beeinflussen, suche Dir welche die sich synchronisieren lassen.
Ist aber meist egal.
EMI Test hast Du nicht vor, oder?
> sollten sie sogar?
Gewöhnlich kommt aus einem Schaltwandler nach dem Ausgangsfilter eine
halbwegs rippelarme Gleichspannung raus. Das Geheimnis liegt also in
einem ausreichend dimensionierten Filter hinter dem Step-Up.
