Akku berechnen (RPI + Camera + GPS etc) und Software gesucht
Gast #5934688
Hallo.
Wie berechne ich am besten die Akkukapazität.
Die Komponenten und Laufzeit sind bekannt, aber was und wie berechne ich
das am besten? Und wie berechne ich einen Puffer?
Zum Einsatz kommt ein Raspberry Zero W.
Angeschlossen werden die Originale HD Camera und ein GPS Modul per UART.
Bluetooth soll ebenfalls aktiviert sein.
Kurz erklärt soll der Zero mit der Camera aufnehmen wie eine
Videokamera. Per Bluetooth soll man dann die Aufnahme starten und
stoppen können.
Per Netzkabel sollte man die Aufnahme dann per Bluetooth herunterladen
können.
Das wars auch eigentlich schon.
Wie berechne ich nun den Stromverbrauch? Da das ganze Mobil eingesetzt
wird sollte es schon eine Laufzeit von etwa 1std + Puffer haben.
Zur Bildaufnahme soll auch noch ein Aufzeichnung der GPS Koordinaten
erfolgen. Durch den Raspberry kann ich Linux einsetzen. Das macht es mir
in der Programmierung einfacher.
Ich denke nicht die erste zu sein die diese Ideen hat. Kennt da jemand
vielleicht Software? Also hat Erfahrungen und kann für dieses
Einsatzgebiet Software empfehlen?
Den GPS kann ich über die GPIOs ganz einfach per loop auslesen und
speichern. Aber Video? Selber nen Script basteln und per Bluetooth
starten/stoppen?
Ich danke euch.
#5934853
da wirst du wohl am besten mal den Strom der kompletten Konstruktion
unter Betrieb messen da es kaum verlässliche Angaben der
Einzelkomponenten geben wird.
Wenn das Teil sagen wir 1A bei 5V zieht sind das pro Stunde 5Wh, durch
Verluste im DC/DC-Wandler von der Akkuspannung auf 5V kann man noch mal
20% draufschlagen -> 6Wh.
Am einfachsten wird die Verwendung einer Powerbank. Wenn du eine 10Ah
Powerbank nimmst hätte die ca. 37Wh, da die Angaben immer recht
sportlich sind würd ich unter den o.g. Annahmen von 4-5 Betriebsstunden
ausgehen. Nachteil der Powerbank, der PI kann den Ladezustand nicht
feststellen und wird am Ende einfach hart abgeschaltet.
Gibts für den Zero auch irgend ein Batterie-Shield?
Sascha
