Verbrauchsabnahme Bereich 12V-48V
Gast #5940049
ich habe hier ein kleines Windrad, dessen Generator mir 12V-48 je nach
Wind liefert. Jetzt würde ich gerne eine kleinen Verbraucher dranhängen,
der etwas Last erzeugt.
Hat jemand eine kostengünstige Idee. Einfach, wo ich sehe, jetzt kommt
Strom und der den Voltbereich übersteht :)
> Glühlampen?
Noe, gerade die wohl als allerletztes.
Ich wuerde mal sagen ohne irgendeine Form von Spannungswandler wird das
nichts. Im einfachsten Falle vielleicht eine 12V Zenerdiode, allerdings
ausreichend dimensioniert, und danach ein Verbraucher der so grob mit
12V klarkommt.
Olaf
Die meisten Generatoren liefern einen Strom, dessen Stärke vom Wind
abhängt. Die Spannung ergibt sich in einem gewissen Rahmen aus dem
Lastwiderstand.
Der Generator von meinem Motorrad liefert zum Beispiel bei der
Nenndrehzahl 20 Ampere. Die Spannung beträgt in belastetem Zustand knapp
über 15V, aber ohne Last über 50V.
Beim Fahrrad ist es ganz ähnlich. Bei normaler Fahrt liefert ein
normaler Dynamo 500 mA. Die Spannung beträgt im Leerlauf locker über
20V, aber unter Last geht sie runter.
Dein Generator verhält sich warscheinlich ähnlich. Auf jeden Fall müsste
man noch wissen, wie viel Strom (Ampere) er bei wenig und viel Wind
liefert.
Hallo
der Generator ist ein sehr kleiner und soll bei ordentlich Wind bis 0,3A
liefern:)
Ja, ich habe mir schon das mit dem Wandler gedacht, dass es nicht ohne
geht.
Danke
> liefern
Dann versuche erstmal eine Fahrrad Birne für den Scheinwerfer: 6V 0,4A
Die Leuchten schon bei 0,2A deutlich sichtbar und vertragen kurzzeitig
etwas mehr. Wenn du Spaß dran hast, könntest du zusätzlich ein analoges
Voltmeter parallel zur Glühbirne schalten.
