Dremel 398 geht nur kalt an?
Gast #5940603
Guten Tag,
weiß garnicht in welches Unterforum das hier gehört, hoffe ich bin hier
richtig.
Undzwar geht mein Dremel 398 nur an, wenn ich warte. Dann schaltet er
sich allerdings nach gefühlten 1-2 Minuten wieder aus, direkt dannach
geht er meist garnicht wieder an, und ich muss wieder warten. Manchmal
geht es auch, aber es ist eher ein "glücksspiel" allerdings geht er nach
langem warten immer an.
So habe nun alles ausgebaut, die Steuereinheit ist das Problem, das
Stromkabel (230v) ist in Ordnung, habe ich durchgemessen und auch ein
intaktes neues probe weise verwendet, da es manchmal den Anschein machte
dass ein Wackelkontakt vorliegt.
Das LED Panel funktioniert, der An/Aus Schalter und die Knöpfe ebenfalls
wenn das Gerät sich einschalten lässt. Die Kondensatoren und Widerstände
sehen intakt aus, und sind in der Toleranz, hier im Forum gibt es auch
ein Topic indem man die Platine sehen kann.
Mich wundert es, dass es eben nur "kalt" funktioniert. Evtl eine defekte
Leiterbahn oder kalte Lötstelle? Obwohl diese auch in Ordnung aussehen.
Ich hoffe jemand kann helfen. Danke :)
Gast #5940732
Komisch, wie viele Leute so oft Ärgernisse mit modernen Gerätschaften
haben. Die zahlreichen Forumshilfrufe sprechen wahrlich Bände. Die alten
Dremel mit einfacher TRIAC Motor Drehzahl Steuerung liefen praktisch
ewig. Mir scheint, die Firmen kriegen wirklich zuverläßige
Konsumerelektronik heutzutage einfach nicht mehr hin...
Fast alle modernen Hausgerätschaften funktionieren scheinbar trotz dem
High-Tech Look wesentlich unzuverläßiger wie deren traditionelle
Vorgänger mit einfacher elektromechanischer Steuerung. Woran das wohl
liegt?
Wenn man alleine die zahlreichen Hilferufe hier im Forum berücksichtigt,
scheint der Hase wahrlich im Pfeffer zu sitzen.
Ja, ja. Das kommt davon wenn die BWL-Gschaftler die Ingenieure
ignorieren und EXCEL Gymnastik betreiben und die Zuverlässigkeit der
Produkte durch falsche Sparsamkeit sabotieren.
Sogar in der guten alten Zeit in den siebziger Jahren gab es in D
Farbfernseher wo der Zeilenablenk-SCR so heiß lief, daß man sich die
Pfoten daran verbrannte.
Vielleicht ist dieser alles "Smart" Trend doch nicht ganz so gut wie man
es sich erhofft.
