CAN Bus Terminierung
Gast #5942397
Hallo allerseits,
ich soll in einer Anlage ein CANopen Netzwerk aufbauen.
Dabei habe ich 4 Encoder, die daran angeschlossen werden müssen.
2 davon sind mit einem internen 120 Ohm Widerstand terminiert. Die
anderen beiden haben soweit ich weiß eine deutlich höhere Terminierung.
Die Baudrate soll 250 kbit/s betragen. Buslänge: ca. 100m
Zusätzlich werde ich einen µC, der als Master fungiert über einen
Transceiver an das Netzwerk anschließen.
Leider kenne ich mich mit der Terminierung nicht so gut aus.
1. Wenn die 2 Encoder mit den 120 Ohm Widerständen jeweils an den Enden
des CANopen Netzes sind und ich den Transceiver ohne Widerstand mit dem
Bus-Netz verbinde, passt das dann?
2. Spielen die anderen 2 Encoder eine Rolle, wenn diese viel höher
terminiert sind?
3. Und laut CiA Empfehlung (CiA 303-1) müsste ich den CANopen-Bus ja mit
150-300 Ohm abschließen. Ist das überhaupt möglich, wenn ich schon die 2
internen 120 Ohm Widerstände habe?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße,
Alex
Gast #5942408
Nein, dann ist der Bus mit 120Ω abgeschlossen, was ja auch nicht so weit
davon weg ist ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network#Topologie
So dramatisch ist der Unterschied nicht. Guck dir mal die Bus-Signale im
Vergleich an.
