Hallo Ich möchte gern eien akku gegen ein netzteil austauschen. der akku liefert voll geladen 4.2v. einfach 4.2v auf die pins geben funktioniert. allerdings soll das gerät auch noch über seinen usb anschluss angeschlossen sein was dazu führt das es versucht den akku zu laden. wie könnte ich mein netzteil davor schützen das das gerät versucht es zu laden ? danke
Maria J. schrieb: > allerdings soll das gerät auch noch über seinen usb anschluss > angeschlossen sein was dazu führt das es versucht den akku zu laden. Das klingt beinahe danach, als würdest Du gar kein Netzteil brauchen... Also: Aus Deiner Beschreibung wird man nur sehr begrenzt schlau. Nenn die genauen Bezeichnungen aller beteiligten Geräte, statt zu versuchen, das Problem zu umreißen. (Zwar kann man das Problem halbwegs erahnen, aber nicht genau. Dazu, und erst recht zur Lösung, braucht es mehr. Kennt man die genauen Teile, ergibt sich alles von selbst - und die "Problembeschreibung" vervollständigt und konkretisiert sich so.)
konkret gesagt geht es um iphones die ich ohne akku betreiben möchte. die aber gleichzeitig auch mit dem computer über usb verbunden sein müssen. und ja erstmal denkt man das sie wenn sie über usb angeschlossen sind keinen akku brauchen. allerdings starten sie ohne akku nicht. ich habe jetzt die platine von einem alten akku getrennt mit dem iphone verbunden und an den kontakten wo vorher der akku war 4.2v angelegt und das iphone startet. mit dem pc habe ich es noch nicht verbunden da ich mir even denke das dann versucht wird der „akku“ zu laden.
Maria J. schrieb: > denke das dann versucht wird der „akku“ zu laden. JA UND???
Maria J. schrieb: > konkret gesagt... ...gibt es Groß- und Kleinschreibung;-)
Naja ich denke mal das das Netzteil es nicht mögen wird wenn das Handy versucht es zu laden. Villeicht liege ich damit aber auch falsch
Mj schrieb: > versucht !!!
