Steckernetzteil auftrennen und wieder verbinden
Gast #5944602
Guten Abend,
ich habe eine lackierte Kommode, auf der eine alte Ladeschale für ein
DECT-Mobilteil steht. Der gewinkelte Hohl-Stecker passt gerade so durch
ein bereits vorhandenes Loch mit einem Durchmesser von ca. 14mm. Jetzt
benötige ich eine neues Mobilteil, aber dessen Ladeschale hat einen
flachen breiten Stecker und passt somit nicht durch das Loch. Aufbohren
ist keine Option. Eine Möglichkeit wäre, das Kabel aufzuschneiden,
durchzustecken, dann zusammenzulöten und mit Schrumpfschlauch zu
isolieren. OK, das wäre dann quasi fest installiert, aber die alte
Ladeschale habe ich Jahrzehnte nicht bewegt.
Oder würdet ihre so etwas immer mit einem Steckverbinder machen und wenn
ja, mit welchem?
Viele Grüße
Sam
Gast #5944639
Vergiss dann bei Lüsterklemmen nicht, vorher Aderendhülsen über die
Litze zu crimpen und komm ja nicht auf die Idee, da nur schnöde Lötzinn
dranzupappen.
Disziplin und Gründlichkeit auf dem Bau.
Gast #5944649
Ach, einfach irgendwie zusammenrödeln. Hält schon, ist ja selten mal
Erdbeben, und dran ziehen wird ja wohl auch keiner. Noch ’n bisschen
Tape drum und ab dafür.
Blau auf‘m Bau! \o/
[scnr]
Gast #5944675
Tom schrieb:
> Hohlstecker+passende Kupplung sind für elektronische Laien im
> Haushalt bedienbarer als Pfuschklemmen.
Die Installation ist aber fummelig und erfordert einen Lötkolben.
Wobei... Es gibt auch Hohlstecker/-buchsen mit Schraubanschluss. Aber da
hat man gegenüber der Lüsterklemme auch nicht viel gewonnen.
Der Tipp mit den Wagoklemmen war schon der richtige. Leicht werkzeuglos
durchzuführen und ein guter/sicherer Kontakt.
Gast #5944734
Wühlhase schrieb:
> ...bei Lüsterklemmen ... vorher Aderendhülsen über die Litze
> dranzupappen
Das ist nicht nur "nicht ausreichend", sondern schädlich/gefährlich.
Zinn ist hier (als Ersatz für Endhülsen) echt  gänzlich ungeeignet.
Je mehr Zinn, je schlimmer, aber schon wenig davon versaut die Arbeit.
Zinn ist nämlich bei gewöhnlichen Temperaturen gar nicht fest, sondern
zähflüssig - eine festgedrehte Klemmschraube einer Lüsterklemme daher
schon nach kurzer Zeit ein wenig (oder extrem) locker... ist sch...e.
Ohne_alles ist da noch besser - besonders, weil viele Leute sogleich
(fast automatisch) die vielen Einzeladern wenigstens verdrillen, falls
wirklich keine Endhülse zur Hand. Obwohl natürlich die zwei Bruchkanten
schon reizend sind für bewegte Verbindungen - Abzweigdose geht aber
ohne Probleme.
Es steht fest: Lötzinn hat als Endhülsenersatz keine Chance.
Da müßte man mindestens ein Bändchen Alufolie springen lassen.
Gast #5944803
WAGO Schnellklemmen = Material erfunden für Idioten
Bauschaum = Material erfunden für Idioten
Spax-Schrauben = Material erfunden für Idioten
Kabelstrapse = Material erfunden für Idioten
Schnellbeton = Material erfunden für Idioten
Sekundenkleber = Material erfunden für Idioten
Akkuschrauber = Gerät erfunden für Idioten
doppelseitiges Klebeband = Material erfunden für Idioten
WD40 = Material erfunden für Idioten
Forum mikrocontroller.net = hilfreich für Idioten
Ordentlich löten und passenden Isolierschlauch, hält 100 Jahre und
selbst
danach werden die Erben den Erbauer noch verfluchen da er was für die
Ewigkeit gebaut hat.
Euer Aprilfisch
Gast #5944831
Ah, besonders für Baustellen-Idioten.
Oha, gleiche Baustelle - Fenster in Ziegelhäusern ohne PU-Schaum...
seltsamer Gedanke. Zimmertüren ohne Pu-Schaum... ok, könnte noch
anderweitig gehen, die Zargen zu fixieren.
Na klar, besonders die mit Torx. Einmalig unbrauchbar, überall.
...sexy Kabelgruppen, für Idioten.
Okay, der Beton war früher mal besser.
Hä?
Jetzt schlägt's aber...
Einseitiges würde schon reichen, wenn Du vor mir stündest.
Was ist das? Hmmm...
Vielen Dank an alle - von einem (das weiß ich jetzt) Idioten.
> selbst
> Euer Aprilfisch
Blubb.
(Der Tipp wurde längst gegeben.)
Gast #5945238
Es ginge dabei nicht um die einmalige Installation, sondern darum, dass
OP vielleicht nächste Woche im Krankenhaus liegt und die Frau Gemahlin
die Ladeschale auf den Nachttisch stellen will, was nicht geht, wenn man
die Ladeschale mutwillig am Schrank festlötet.
#5945256
Sam schrieb:
> Vielen Dank an alle, dann werde ich mal den Schrumpfschlauch suchen.
Damit es besonders schön wird und man nur einmal schrumpfen muss mache
ich das gerne so:
Aber wahrscheinlich ist das etwas übertrieben :-)
