Hallo, ich würde gerne den Garmin Geschwindigkeitssensor 2 mit Hilfe eines Arduinos auslesen. https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/641221 Der Sensor unterstützt BLE und ant+, kann ich diesen etwa mit eine Adafruit nrf52 board auslesen https://www.adafruit.com/product/3406 ? Es gibt auch diese Projekt für ant+ auf Arduino: https://github.com/cujomalainey/antplus-arduino . Ich verstehe jedoch nicht, wie ich dieses einsetzte, funktioniert diese mit dem Board von Adafruit? Eines der Beispiele is das auslesen eines Speed-Sensors. Langfristiges Ziel ist einen reinen Kilometer-Zähler für mein Fahrrad zu bauen mit e-ink Display. Gruß und Danke, Johannes
Also ich habe mir jetzt ein Adafruit Feather nRF52832 besorgt, der Sensor unterstützt auch BLE. Ich kann die Umdrehungen per BLE auslesen und auf einem e-ink Display anzeigen, das Abfragen des Batterie-Levels des Sensors funktioniert leider noch nicht, es liefert einfach nur '0'. Kennt sich jemand mit der Adafruit bluefruit lib aus? Ich vermute das ich den Battery Service nicht richtig konfiguriert habe. Die Umdrehungen bekomme ich per notify, das Batterie-Level würde ich gerne abfragen. "bsbc.read8()" liefert aber wie gesagt 0 (sollte eigentlich die Batterie-Ladung in Prozent seien). Wenn ich den Sensor per Smarthone/nrf Connect abfrage, zeigt er mir eine Ladung von 85%.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
147 | |
148 | |
149 | |
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | |
156 | |
157 | |
158 | |
159 | |
160 | |
161 | |
162 | |
163 | |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | |
168 | |
169 | |
170 | |
171 | |
172 | |
173 | |
174 | |
175 | |
176 | |
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | |
189 | |
190 | |
191 | |
192 | |
193 | |
194 | |
195 | |
196 | |
197 | |
198 | |
199 | |
200 | |
201 | |
202 | |
203 | |
204 | |
205 | |
206 | |
207 | |
208 | |
209 | |
210 | |
211 | |
212 | |
213 | |
214 | |
215 | |
216 | |
217 | |
Hallo, bist du da schon weiter gekommen? Ich möchte ein Display erstellen das mir die Spannungen aller meine ANT+/BT Geräte anzeigt und auch die Werte der Sensoren. Mein Chip kommt die Tage. Kannst du mir deine Anschlußbelegungen zusenden? mfg Andreas
Ich habe es leider noch nicht hinbekommen die Batterieladung auszulesen. Ansonsten brauchts nicht wirklich eine Anschlussbelegung? Hast du auch das Adafruit Feather bestellt? Kommuniziert ja per BLE, also brauchst keine Kabel ziehen ;). Ich fand übrigens die App 'nrf connect' sehr hilfreich. Damit kann man sich mit BLE devices verbinden und diese auslesen. Gut für debugging.
Das Board läuft jetzt an meinem Mac, Aber beim Laden deines Programms kommt folgender Fehler: [1440] Error loading Python lib '/var/folders/hw/9mmlz3cd5yn7vf3md0_r3gl40000gn/T/_MEIJ5Ovcy/Python': dlopen: dlopen(/var/folders/hw/9mmlz3cd5yn7vf3md0_r3gl40000gn/T/_MEIJ5Ovcy/Pytho n, 10): Symbol not found: _clock_getres Referenced from: /var/folders/hw/9mmlz3cd5yn7vf3md0_r3gl40000gn/T/_MEIJ5Ovcy/Python (which was built for Mac OS X 10.13) Expected in: /usr/lib/libSystem.B.dylib in /var/folders/hw/9mmlz3cd5yn7vf3md0_r3gl40000gn/T/_MEIJ5Ovcy/Python Mehrere Bibliotheken wurden für "bluefruit.h" gefunden Benutzt: /Users/andreasprem/Library/Arduino15/packages/adafruit/hardware/nrf52/0. 14.6/libraries/Bluefruit52Lib Mehrere Bibliotheken wurden für "Adafruit_EPD.h" gefunden Benutzt: /Users/andreasprem/Documents/Arduino/libraries/Adafruit_EPD-2.2.0 Mehrere Bibliotheken wurden für "SPI.h" gefunden Benutzt: /Users/andreasprem/Library/Arduino15/packages/adafruit/hardware/nrf52/0. 14.6/libraries/SPI Mehrere Bibliotheken wurden für "Adafruit_GFX.h" gefunden Benutzt: /Users/andreasprem/Documents/Arduino/libraries/Adafruit-GFX-Library Mehrere Bibliotheken wurden für "Ticker.h" gefunden Benutzt: /Users/andreasprem/Documents/Arduino/libraries/Ticker-master Mehrere Bibliotheken wurden für "Adafruit_LittleFS.h" gefunden Benutzt: /Users/andreasprem/Library/Arduino15/packages/adafruit/hardware/nrf52/0. 14.6/libraries/Adafruit_LittleFS Mehrere Bibliotheken wurden für "InternalFileSystem.h" gefunden Benutzt: /Users/andreasprem/Library/Arduino15/packages/adafruit/hardware/nrf52/0. 14.6/libraries/InternalFileSytem exit status 255 Fehler beim Kompilieren für das Board Adafruit Bluefruit Feather nRF52832.
Benutzt du die Arduino IDE? Sieht für mich nach einem Konfigurationsproblem aus. Z.b. 'Error loading Python lib '. Kannst du ein einfaches Test-Beispiel kompilieren und übertragen? Schau mal in die Adafruit Doku über das Board, dort sollten erste Schritte beschrieben seien. Du musst die IDE auch speziell für das Board konfigurieren (siehe Doku).
Ich benutze die neueste Version der IDE. Habe gerade auch das neueste Python installiert und auch das Blink Demo versucht. Aber kein Erfolg. Ich versuche es jetzt mal mit meinem Windows Notebook.
Hallo, ich stehe vor einem ähnlichem Problem. Allerdings lese ich den Sensor mit einer iOS App aus. Batterie Status, Hersteller, Softwareversion alles kein Problem. Leider machen mir die wirklich wichtigen Bewegungsdaten sorgen. Da ist der Notify Container immer leer. Wie habt ihr das in dem Arduino Code gelöst, wenn ihr die Notify Daten auslest? Gruß Marian
Hallo zusammen, wenn ich das Programm oben bei mir Kompelliere bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\adafruit\\tools\\ar m-none-eabi-gcc\\9-2019q4/bin/arm-none-eabi-gcc" "-LC:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325" -Ofast -Wl,--gc-sections -save-temps "-LC:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\adafruit\\hardwar e\\nrf52\\1.1.0\\cores\\nRF5/linker" -Tnrf52832_s132_v6.ld "-Wl,-Map,C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325/ausl ese3.ino.map" -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -u _printf_float -Wl,--cref -Wl,--check-sections -Wl,--gc-sections -Wl,--unresolved-symbols=report-all -Wl,--warn-common -Wl,--warn-section-align -Wl,--wrap=malloc -Wl,--wrap=free --specs=nano.specs --specs=nosys.specs -o "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325/auslese3.ino. elf" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\sketch\\ausl ese3.ino.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\BLEAdvertising.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\BLECentral.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\BLECharacteristic.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\BLEClientCharacteristic.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\BLEClientService.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\BLEConnection.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\BLEDiscovery.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\BLEGatt.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\BLEPeriph.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\BLEScanner.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\BLESecurity.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\BLEService.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\BLEUuid.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\bluefruit.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\clients\\BLEAncs.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\clients\\BLEClientBas.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\clients\\BLEClientCts.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\clients\\BLEClientDis.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\clients\\BLEClientHidAdafruit.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\clients\\BLEClientUart.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\services\\BLEBas.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\services\\BLEBeacon.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\services\\BLEDfu.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\services\\BLEDis.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\services\\BLEHidAdafruit.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\services\\BLEHidGamepad.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\services\\BLEHidGeneric.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\services\\BLEMidi.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\services\\BLEUart.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\services\\EddyStone.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\utility\\bootloader_util.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\utility\\AdaMsg.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\B luefruit52Lib\\utility\\bonding.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\tusb.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\arduino\\Adafruit_TinyUSB_API.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\arduino\\Adafruit_USBD_CDC.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\arduino\\Adafruit_USBD_Device.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\arduino\\hid\\Adafruit_USBD_HID.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\arduino\\midi\\Adafruit_USBD_MIDI.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\arduino\\msc\\Adafruit_USBD_MSC.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\arduino\\ports\\esp32\\Adafruit_TinyUSB_esp32.c pp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\arduino\\ports\\nrf\\Adafruit_TinyUSB_nrf.cpp.o " "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\arduino\\ports\\rp2040\\Adafruit_TinyUSB_rp2040 .cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\arduino\\ports\\samd\\Adafruit_TinyUSB_samd.cpp .o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\arduino\\webusb\\Adafruit_USBD_WebUSB.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\class\\audio\\audio_device.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\class\\bth\\bth_device.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\class\\cdc\\cdc_device.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\class\\dfu\\dfu_device.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\class\\dfu\\dfu_rt_device.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\class\\hid\\hid_device.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\class\\midi\\midi_device.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\class\\msc\\msc_device.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\class\\net\\net_device.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\class\\usbtmc\\usbtmc_device.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\class\\vendor\\vendor_device.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\common\\tusb_fifo.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\device\\usbd.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\device\\usbd_control.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\portable\\espressif\\esp32sx\\dcd_esp32sx.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\portable\\microchip\\samd\\dcd_samd.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\portable\\nordic\\nrf5x\\dcd_nrf5x.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\portable\\nxp\\lpc_ip3511\\dcd_lpc_ip3511.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\portable\\nxp\\transdimension\\dcd_transdimensi on.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\portable\\raspberrypi\\rp2040\\dcd_rp2040.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\portable\\raspberrypi\\rp2040\\hcd_rp2040.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\portable\\raspberrypi\\rp2040\\rp2040_usb.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\portable\\st\\stm32_fsdev\\dcd_stm32_fsdev.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_TinyUSB_Arduino\\portable\\st\\synopsys\\dcd_synopsys.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\Adafruit_EPD.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\Adafruit_MCPSRAM.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\drivers\\Adafruit_ACeP.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\drivers\\Adafruit_EK79686.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\drivers\\Adafruit_IL0373.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\drivers\\Adafruit_IL0398.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\drivers\\Adafruit_IL91874.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\drivers\\Adafruit_SSD1608.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\drivers\\Adafruit_SSD1619.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\drivers\\Adafruit_SSD1675.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\drivers\\Adafruit_SSD1675B.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\drivers\\Adafruit_SSD1680.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\drivers\\Adafruit_SSD1681.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\drivers\\Adafruit_UC8151D.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_EPD\\drivers\\Adafruit_UC8276.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\S PI\\SPI.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\S PI\\SPI_nrf52832.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_GFX_Library\\glcdfont.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_GFX_Library\\Adafruit_GFX.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_GFX_Library\\Adafruit_GrayOLED.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_GFX_Library\\Adafruit_SPITFT.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_BusIO\\Adafruit_BusIO_Register.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_BusIO\\Adafruit_I2CDevice.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_BusIO\\Adafruit_SPIDevice.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\T icker\\Ticker.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_LittleFS\\Adafruit_LittleFS.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_LittleFS\\Adafruit_LittleFS_File.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_LittleFS\\littlefs\\lfs.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\A dafruit_LittleFS\\littlefs\\lfs_util.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\I nternalFileSytem\\InternalFileSystem.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\I nternalFileSytem\\flash\\flash_cache.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\I nternalFileSytem\\flash\\flash_nrf5x.c.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\libraries\\W ire\\Wire_nRF52.cpp.o" "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325\\core\\varian t.cpp.o" -Wl,--start-group "-LC:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\adafruit\\tools\\ CMSIS\\5.7.0/CMSIS/DSP/Lib/GCC/" -larm_cortexM4lf_math -lm "C:\\Users\\pp\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_254325/..\\arduino_c ache_341418\\core\\core_adafruit_nrf52_feather52832_softdevice_s132v6,de bug_l0_763201ae5b6430e9d82108bb122a5c54.a" -Wl,--end-group c:/users/pp/appdata/local/arduino15/packages/adafruit/tools/arm-none-eab i-gcc/9-2019q4/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/../../../../arm-none-e abi/bin/ld.exe: C:\Users\pp\AppData\Local\Temp\arduino_build_254325\libraries\Ticker\Tic ker.cpp.o: in function `std::function<void ()>::operator()() const': c:\users\pp\appdata\local\arduino15\packages\adafruit\tools\arm-none-eab i-gcc\9-2019q4\arm-none-eabi\include\c++\9.2.1\bits/std_function.h:687: undefined reference to `std::__throw_bad_function_call()' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status Bibliothek Bluefruit52Lib in Version 0.21.0 im Ordner: C:\Users\pp\AppData\Local\Arduino15\packages\adafruit\hardware\nrf52\1.1 .0\libraries\Bluefruit52Lib wird verwendet Bibliothek Adafruit_TinyUSB_Arduino in Version 1.4.4 im Ordner: C:\Users\pp\AppData\Local\Arduino15\packages\adafruit\hardware\nrf52\1.1 .0\libraries\Adafruit_TinyUSB_Arduino wird verwendet Bibliothek Adafruit_EPD in Version 4.4.2 im Ordner: C:\Users\pp\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_EPD wird verwendet Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\pp\AppData\Local\Arduino15\packages\adafruit\hardware\nrf52\1.1 .0\libraries\SPI wird verwendet Bibliothek Adafruit_GFX_Library in Version 1.10.12 im Ordner: C:\Users\pp\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library wird verwendet Bibliothek Adafruit_BusIO in Version 1.9.8 im Ordner: C:\Users\pp\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BusIO wird verwendet Bibliothek Ticker in Version 4.4.0 im Ordner: C:\Users\pp\Documents\Arduino\libraries\Ticker wird verwendet Bibliothek Adafruit_LittleFS in Version 0.11.0 im Ordner: C:\Users\pp\AppData\Local\Arduino15\packages\adafruit\hardware\nrf52\1.1 .0\libraries\Adafruit_LittleFS wird verwendet Bibliothek InternalFileSytem in Version 0.11.0 im Ordner: C:\Users\pp\AppData\Local\Arduino15\packages\adafruit\hardware\nrf52\1.1 .0\libraries\InternalFileSytem wird verwendet Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\pp\AppData\Local\Arduino15\packages\adafruit\hardware\nrf52\1.1 .0\libraries\Wire wird verwendet exit status 1 Fehler beim Kompilieren für das Board Adafruit Feather nRF52832. Kann mir bitte jemand von euch sagen, was ich falsch mache? ich habe die IDE V1.8.13 Gruß Peter27
PETER P. schrieb: > Kann mir bitte jemand von euch sagen, was ich falsch mache? a) du schreibst dein Anliegen völlig ohne weitere Angaben und Erläuterungen in einen alten Thread b) du kippst deine Ausgaben völlig unformatiert in deinen Beitrag c) „Kompelliere“
Johannes K. schrieb: > Kennt sich jemand mit der Adafruit bluefruit lib aus? Ich vermute das > ich den Battery Service nicht richtig konfiguriert habe. PETER P. schrieb: > Hallo zusammen, wenn ich das Programm oben bei mir Kompelliere bekomme > ich immer folgende Fehlermeldung: OMG - ist das sinnerfassende Lesen wirklich sooh schwer? Muss man wirklich auch noch zuschreiben, dass das sinngemäß auch für Fehlermeldungen gilt und zwischen "lesen" und "posten" vielleicht auch noch ein Denkprozess stattfinden sollte? "Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!" "..." "Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang"
Hallo Jack V., danke für deine hilfreichen Anmerkungen. Aber wenn ich das obige Programm von Johannes s. oben bei mir Kompilieren, bekommeich immer folgende Fehlermeldung: C:\Users\pp\AppData\Local\Arduino15\packages\adafruit\hardware\nrf52\1.1 .0\libraries\Wire wird verwendet exit status 1 Fehler beim Kompilieren für das Board Adafruit Feather nRF52832. Kann mir bitte jemand von euch helfen, was ich falsch mache? ich habe die IDE V1.8.13 Gruß Peter
