Frage zur Beschaltung eines Drehkodierschalters
Gast #5946039
Guten Abend zusammen,
ich möchte zum ersten Mal einen Drehkodierschalter einsetzen und habe
eine Frage zum "C" Pin. Dieser wird ja an Masse angeschlossen. Muss an
diesen noch ein Pull-Down Widerstand angebracht werden? Ich will den nur
aus Sicherheitsgründen anbringen, da ich nicht weiß, wie die Eingänge
von STM32 Controllern nach einem Reset konfiguriert sind.
Gast #5946050
Der Maulwurf schrieb:
> "C" Pin. Dieser wird ja an Masse angeschlossen. Muss an diesen noch ein
C an GND und dann nochmal C über Widerstand an GND? Widerstand ist
zwecklos und kann entfallen.
> da ich nicht weiß, wie die Eingänge von STM32 Controllern nach einem
Die Eingänge sicher als Eingänge. Sonst steht das im Datenblatt drin.
Lesen und dann weißt Du es.
Gast #5946078
Vielen Dank. Ok, ich werde den Pull-Down weglassen. Ich hatte den nur
als "Angst"- Widerstand eingeplant. Es sollte so aussehen wie im
angehängten Bild.
