SDRAM Datenbus
Gast #5946456
Hallo zusammen bin ein wenig aufgeschmissen.
Kurze Frage. Die Verbindungen D0 bis D15 mit dem SDRAM von dem Host
Controller sind ja Datenübertragung auf dem Bus. Können die I/Os von dem
Bus D0-D15 wärend des nicht ansteuerns anderstweitig genutzt werden wie
I2C oder sonstige Dinge oder können auf dem bus nur noch SDRAM
angeschlossen werden.
Danke um Hilfe
Moderator Persönliche Seite
Theoretisch können sie sicher auch anders benutzt werden, aber praktisch
ergibt das keinen großen Sinn. Die Frequenzen, mit denen du einen SDRAM
bedienen willst, gehen bereits in Richtung HF-mäßiger Betrachtung der
Leitungen. Da wäre es ziemlich kontraproduktiv, einzelne Datenleitungen
hier noch mit zusätzlichem Krempel zu belasten, denn dann verhalten sich
diese zeitlich völlig anders als ihre "Kumpels".
Naja, wenn man in seinem Design keinen externen SDRAM verwendet, kann
man die IOs anderweitig verwenden. Ansonsten eher nicht. Natürlich ist
der extrem exotische Fall denkbar, daß man zur Laufzeit des Programms
den SDRAM deaktiviert und die anderen Funktionen der IOs nutzt, aber so
einen Krampf will man sich nicht antun. Denn in dem Moment muss man auf
alle Variablen und Speicher verzichten, welche sich im externen SDRAM
befinden. Dann mal viel Spaß.
