Hallo, ich benutze TeraTerm um mit einem Mikrocontroller über UART zu kommunizieren. Im Gegensatz zu HTerm sendet TeraTerm ein Zeichen sofort bei Eingabe und wartet nicht auf ein Enter. Wie kann ich TeraTerm umstellen, so dass die eingegebenen Zeichen erst mit der Enter Taste gesendet werden? Ich beutze die Version 4.102
M. G. schrieb: > Im Gegensatz zu HTerm sendet TeraTerm ein Zeichen sofort bei Eingabe und > wartet nicht auf ein Enter. Das sollte auch eigentlich der default sein: Damit man sieht, was man schreibt, UND damit man sieht, ob die Gegenstelle es auch so sieht. Die Schickt das nämlich umgehend zurück, so dass man das "lokale Echo" nicht braucht. Wenn es Dir nur ums Tippen geht: Tippe in Notepad und paste.
M. G. schrieb: > Wie kann ich TeraTerm umstellen, so dass die eingegebenen Zeichen erst > mit der Enter Taste gesendet werden? Gar nicht, denn so funktionieren normale Terminalprogramme in aller Welt. HTerm ist da eher der Exot, ebenso wie das selbstgestricke Terminal in der Arduino-IDE. Eine gescheite Empfangsroutine im Mikrocontroller hat damit keine Probleme. Im Extremfall musst du halt bei HTerm bleiben.
A. S. schrieb: > Tippe in Notepad und paste. paste? Du meinst, dann past das? OMG!
