PE und GND getrennt - Verbindung zu Gehäuse?
OP #5946951
Moin zusammen,
ich habe momentan ein Platine vor mir liegen, und bin nicht 100% sicher
wie und ob ich das ganz mit PE verbinden muss.
Die Platine wird mit 24VDC versorgt und wird später in einem
Schaltschrank an einer Anlage eingesetzt. Die Platine verfügt über eine
galvanisch getrennte Ethernet RJ45 Buchse. Aktuell steht in unserem
Datenblatt, dass das Modul aus einer SELV-Spannungsquelle gespeist
werden soll.
Unser Kunde wünscht sich nun ein Metalgehäuse.
Eine Verbindung zwischen GND und PE scheint mir zu Komplikationen führen
zu können, daher sehe ich meine Optionen aktuell so:
1.
Ich füge einen PE-Anschluss ein und verbinde diesen ausschließlich mit
dem Gehäuse.
2.
Ich füge keinen PE-Anschluss ein und isoliere das Gehäuse gegen interne
Spannungen.
Die gleich Platine wird in Zukunft noch mit einem ProfiNet-Modul mit PE
Anschluss eingesetzt werden. Dann->
3.
Ich füge einen PE-Anschluss ein und verbinde diesen mit dem Gehäuse und
dem PE-Anschluss des Moduls.
Mein Aufgabenbereich endet normalerweise vor Anschlüssen an die
Außenwelt, daher bitte ich um Verzeihung, wenn die Fragen trivial sein
sollten.
Grüße
Vincent
OP #5947649
Moin Schaltspieler,
danke für die Antwort. Nach etwas mehr Lektüre gestern bin ich auch der
Meinung, dass für den ersten Fall dank SELV keine Erdung nötig oder
zulässig ist.
Nur beim beschriebenen zweiten Fall, weiß ich es nicht genau. Da ich
nicht weiß wo das Ethernetkabel herkommt, und was in einer industriellen
Umgebung eventuell über den Schirm mitkommt.
Überlege jetzt ob ich eine Jumper installiere mit dem PE mit dem Gehäuse
verbunden werden kann, habe das bei einigen SPS-Herstellern so gesehen.
Dann kommt ins Datenblatt, bitte entsprechend der Norm installieren usw.
und ich lasse demjenigen der das nachher verdrahten darf alle
Möglichkeiten (selv/pelv) etc. .
