Wie ist dieses "Datenblatt" zu verstehen?
OP #5947276
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C160/DS_1503_07.pdf
Unten bei dem *a sind die Pins mit 1,2 und 3 bezeichnet. Rechts dazu ist
noch eine Zeichnung mit den Bezeichnungen T, R und E. T könnte Tip
bedeuten, R right, aber E?
Von der Position der Anschlüsse würde aber zu 2 eher Sleev also Masse
passen.
Dann ist da unten der Satz:
"Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen."
Was bedeutet das? Ist das von unten auf diese Buchse geblickt? Wenn ich
also richtung Kabel (wenn es eingesteckt ist) von oben auf die bestückte
Platine gucke ist rechts unten am Bauteil der Anschluss 3.
<Assitroll>
Bestell' doch woanders eine andere wenn die inzwischen zweite Apotheke
kein vernünftiges Pinout liefert.
</Assitroll>
T ist Tip  (Links)
R ist Ring (Rechts)
E ist Sleeve, Earth, Ground, Masse...
Gustl B. schrieb:
> Wenn ich also richtung Kabel (wenn es eingesteckt ist) von oben auf die
> bestückte Platine gucke ist rechts unten am Bauteil der Anschluss 3.
PPS. Mit Ansehen, Blick in Steckrichtung des Steckers, Platine liegt mit
Top oben und Bottom unten, ist die
3 links hinten unten
1 rechts hinten unten
> passen.
Das Foto oben auf der Seite passt aber gut zu den Zeichnungen. Die
Kontaktfeder für T hat vorn (auf der Steckerseite) zwei Pins, ragt über
das ganze Gehäuse bis hinten und macht da Kontakt.
Was anderes: Vielleicht solltest du auf ein Muster warten. Die
2.5mm-Version ist nämlich dermaßen schwergängig, dass ich jetzt 20 Stück
zu verschenken hätte und ganz andere Stecker verwende. Ja, ok, die
3.5mm-Version könnte besser sein.
