Was ist das für ein Symbol?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Bison schrieb:
> Vielen Dank. Also eine Verbindung, die man machen kann, aber nicht muss.
Eher eine Verbindung, die nur an einer bestimmten, im Bestückungplan
genau lokalisierten Stelle zu finden ist. Die kann beim Serienanlauf
dann auch durch einen Kupferstreifen im Layout hergestellt werden, denn
das dauernde Zulöten der Brücke ist fehlerträchtig und kostet Zeit.
Die Alternative wäre, da statt 2 Massen nur 1 Masse zu haben. Dann
koppelt aber bei ungeschickter Bauteilplatzierung auf der Leiterplatte
gern mal was von der Lastseite oder dem Digitalteil in die
Analogeingänge ein.
Beitrag #5947948 wurde von einem Moderator gelöscht.
