Verständnisfrage zu einem TVD-Dioden-Array
Gast #5949330
ich war gerade auf der Suche nach einem TVS-Diosen-Array, und bin auf
dieses hier gestoßen:
https://www.torexsemi.com/file/xbp15srv05w/XBP15SRV05W.pdf
Wenn die Eingangspins (1,3,4,6) unterhalb GND fallen, dann fließt der
Strom durch die Dioden auf der linken Seite in der Zeichnung
("Application Circuit") von GND zu den Pins. Wenn die Spannung auf den
Eingangspins über 6V steigt, fließt er durch die Zener-Diode nach GND.
Wozu braucht man denn dann noch Pin 5, also VDD? Bei den absolute
maximum ratings steht, dass die Spannung auf den Eingängen nicht über
VDD+0.3V steigen darf, allerdings ist er in der Zeichnung nicht
verbunden, und mir erschließt sich gerade nicht, wozu er notwendig sein
soll, falls der Chip intern tatsächlich nur aus den gezeigten Dioden
bestehen soll. Kann mich da jemand aufklären?
Gruß, flev
Gast #5949720
Sven S. schrieb:
> flev schrieb:
>> Kann es sein, dass die
>> Angabe mit max. VDD+0.3V einfach nicht korrekt ist?
> Diese Angabe ist sinnvoll bei einem Array ohne Diode an Pin 5.
> Möglicherweise gibt es, vom Schaltplan abgesehen, ein und dasselbe
> Datenblatt für beide Varianten.
Ah, das kann natürlich sein. Danke =)
