Halo zusammen ist das gleiche Transistor oder es hat unterschiede? vielen Dank C1815 GR6H C1815 Y 0J
Anzeige
NPN Transistor??
Ja, es ist der hier: https://www.mouser.com/ds/2/68/2sc1815-1149989.pdf Die Zeichen in der zweiten Zeile kennzeichnen Produktionsdatum, ggf. Lot oder Fab und haben keinen Einfluss auf die Spezifikationen. NPN schrieb: > Halo zusammen > ist das gleiche Transistor oder es hat unterschiede? > vielen Dank Schau doch selbst nach. ;) https://www.mouser.com/ds/2/68/2sc1815-1149989.pdf (hFE gug) In beiden Fällen handelt es sich um einen 2SC1815, allerdings aus unterschiedlichen Fertigungslosen. Warum schaust Du nicht einfach selbst in die entsprechenden Datenblätter der Hersteller dieses Transistortyps? Womöglich gibt es da noch ein paar kleine Unterschiede. 2SC1815 Y = min hFE 120 max 240 GR = min hFE 200 max 400
wenn 2SC1815 Y defekt ist, kann man ein 2SC1815 GR nehmen oder ??? Y = min hFE 120 max 240 GR = min hFE 200 max 400
NPN schrieb: > wenn 2SC1815 Y defekt ist, kann man ein 2SC1815 GR nehmen oder ??? Wenn die unbekannte Schaltung ordentlich entwickelt wurde: ja. Antwort schreiben |
Anzeige
