Was mache ich mit unbeschalteten Pins?
Beitrag #5953208 wurde von einem Moderator gelöscht.
Frank M. schrieb im Beitrag #5953208:
> Die offenen Eingänge xxIN solltest Du (mit oder ohne Pullup) auf Vcc
> legen.
Und welchen Vorteil soll das bei RINx bringen?
Dort ist intern bereits ein Pull-Down Widerstand von 5kΩ vorhanden (s.
DS Fig. 6). Wenn du Pech hast und nicht sauber nachrechnest, schiebst du
mit einem zusätzlichen Pull-Up den Eingangspegel in den verbotenen
Bereich.
Heiko schrieb:
> Hallo zusammen,
> ich beschalte gerade einen MAX3232 im Schaltplan und bei mir bleiben die
> Pins
> DIN2,RIN2,DOUT2,ROUT2 übrig. Kann man diese offen lassen?
DIN2 würde ich auf ein definiertes Potential legen. Laut dem automatisch
verlinkten Datenblatt von TI (vielleicht steht was anderes in dem von
Maxim):
>> 8.3.2 RS232 Driver
>> Two drivers interface standard logic level to RS232 levels. *Both*
>> DIN inputs must be valid high or low.
>> 8.3.3 RS232 Receiver
>> Two receivers interface RS232 levels to standard logic levels. An
>> open input will result in a high output on ROUT.
Hervorhebung von mir. Danach brauchen DIN1 und DIN2 definierte Pegel.
RIN1 und RIN2 können offen gelassen werden.
