Arduino Pro Mini: LED am SPI Clock
Gast #5956426
Hallo Gemeinde,
mir ist bei dem Arduino Pro Mini Board aufgefallen, dass eine rote LED
an der SPI Clock Leitung hängt.
Sprich: Bei jeder SPI Übertragung flackert oder leuchtet diese nun
gedimmt.
Kann dies zu irgendwelchen Unregelmäßigkeiten beim Clock-Signal führen
oder die Signalqualität verschlechtern?
Ansonsten müsste ich die LED halt runterlöten...
Vielen Dank!
Das haengt nicht so sehr von der LED ab sondern eher vom Vorwiderstand.
Es gibt heute LEDs die leuchten selbst mit 100k als Vorwiderstand
deutlich sichtbar. Wenn du natuerlich ein Teil von 1980 hast das 20mA
fuer truebes funzeln braucht dann ist das eher schlecht.
Ich wuerde also sagen alles >=10k als Widerstand ist garantiert kein
Problem und alles über 1k könnte auch noch gehen.
Olaf
> Problem
Es gibt doch wenige LEDs, die bei 5V und 10k ausreichend leuchten!
Aus meiner Erfahrung: die 1206 brauchen meistens unter 1K. Dabei ist
ihre wirkliche Kraft so kompliziert von verschiedenen Daten abhängig,
daß Leds mit angeblich gleicher mcd-Zahl in Praxis sehr unterschiedlich
leuchten...
Maßgebend ist hier: 25 mA kann ATMega bei 5 Volt noch leisten. Deshalb
z.B. 5-10 mA ändern SCK-Verhalten im ganzen wenig. D.h. ca. 300 Ohm noch
unproblematisch. Gerade so ist auch auf der Platine von Arduino Pro
Mini, 330 Ohm. Aber klar: wenn man LED nicht braucht, wozu sollte man
dann Strom verschwenden, besonders wenn alles von einer Batterie läuft?
Dann lieber auslöten.
