SD Lib testen
OP (Firma: fritzler-avr.de) #5959725
kennt wer von euch ein Stück Code welches eine Implementation von
FS+SDIO Lib mal so richtig stresst zum testen?
Dass man die file read/write Funktionen anpassen muss is mir ja klar.
Ich hab hier grade ne SDIO Lib fertiggestellt und mit dem FS verbunden.
Ein Schönwettertest mit lesen/schreiben und dan binvergleich am Rechner
läuft durch.
Aber nun wärs schön etwas Code zu haben welcher das FS auf der SD Karte
mal schön fragmentiert (das erzeugt dann zB mehr SDIO Befehle als nur
einmal 32k als Multiple Block zu lesen/schreiben).
Wenn man nach SD und FS Tests sucht, dann findet man nur Vergleiche
zwischen verschiedenen FS für Flash/SD.
Is ja auch ganz nett, aber brauchts grade eher nicht.
Wenn du ein Libary testen willst dann nimm Karten in unterschiedlicher
Groesse von moeglichst vielen Herstellern und formatiere die auch mal in
unterschiedlichen Geraeten.
Olaf
