Massetastung PWM
Gast #5959787
mittels Massetastung ist es ja möglich einen Rückkanal auf ein
PWM-signal zu legen. Wird wohl im KFZ-Bereich angewendet. Wie wird das
gemacht? Gibt es Unterlagen dazu? Selbst Google zeigt unter dem Begriff
nur sehr wenige Treffer an.
Vielen Dank
Gast #5959887
M. K. schrieb:
> Ich bin mir da grad nicht sicher aber war Massetastung nicht
> einfach
> nur, dass man da GND ansteuert statt Vcc?
Ja, aber wie übertrage ich da Informationen mit wenn eig ein PWM-Signal
auf der Leitung liegt? Oder einfach Leitung gegen Masse ziehn und
Information ist: Fehler?
Peter D. schrieb:
> "Fehlerhafte  Betriebs-zustände des EDR-Di können durch Massetastung der
> Steu-ersignalleitung oder separate Diagnoseschnittstelle (4. Pin) an das
> Motorsteuergerät zurückgemeldet werden."
Das hatte ich natürlich schon gesehen, kann ich jedoch nicht wirklich
viel mit anfangen
Gast #5959910
Das ist immer das Datenblatt des PWM-Stellers.
man kann auch 1 sek Massetastung = "Aktor lebt ohne
Leitungsunterbrechung", 2 sek Massetastung = "Fehler1" und 3 sek
Massetastung = "Fehler2" codieren. (Innerhalb einer Periode von 5-10
sek).
Gruß Anja
#5960035
Anja schrieb:
> Gruß Anja
Anja, ich glaube ich habe deinen Namen schon an anderer Stelle mit
Thmenbezug gelesen :)
> sek).
Ich hätte nicht gedacht dass auf eine solch primitive Art in Zeiten von
1Wire etc zurückgegriffen wird, aber dem ist dann wahrscheinlich schon
so. Danke!
Peter D. schrieb:
> Ich glaub, die Autobauer lassen sich da nur ungern in die Karten gucken,
> wie ihre Datenprotokolle aufgebaut sind.
Oftmals erfinden sie das Rad ja auch nicht neu und setzen auf bekannte
Technologien auf. Ich dachte dass es eine spezifizierte Art der
Übertragung ist.
Falk B. schrieb:
> Ich vermute mal, daß bei Massetastung der PWM-Empfänger das PWM-Signal,
> das für ihn ja ein Eingang ist, von sich aus auf GND hält. Damit kann
> dem PWM-Sender eine Rückmeldung gegeben werden. Das ist dann eine
> bidirektionale Kommunikation mit Open Collektor Signal.
Bestätigt auch mine Vermutung, Danke!
