max CANspeed Erreichbarkeit
Gast #5963360
Hi, ich habe gelesen, dass CAN bis zu 1MBaud übertragen kann, also 10e6
Zeichen pro Sekunde.
Ein Baud = 1 Zeichen = 8bit?
Ich will zwischen zwei CAN-Teilnehmern mit 10kHz Daten austauschen. Geht
das bei 1MBaud Geschwindigkeit? Die Paketgröße soll 15x32bit sein.
#5963374
Wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, ist eine Nachricht
zwischen 64 Bits (0Datenbytes) und 131 Bits (8 Datenbytes) lang. Das
galt IIRC für 29bit Nachrichten. Also ist selbst der beste
Brutto/Netto-Datendurchsatz irgendwo 50%. Wo noch hinzukommt, dass man
80..90% Buslast der Arbitrierung zuliebe unterlassen sollte.
Ganz nebenbei: 1MBit ist was für den Labortisch, weniger praxisnah zu
gebrauchen (*1). Welche Strecke willst du denn überwinden?
Konkret zur Frage: wenn man 1..2 Byte in die 11bit Nachricht packt
könnte es mit 10kHz gerade so klappen. EDIT: Sehe gerade, 15x32bit gehen
sicher nicht. 8 Nachrichten ergeben >1ms, also kleiner 1kHz.
(*1] Gibt ganz bestimmt Leute, die das besser wissen und können.
Gast #5963651
Martin schrieb:
> Also mit 500kbd sind ca. 12kb/s flashspeed bei maximaler buslast
> erreichbar, Erfahrung aus dem Automotive Bereich.
Mal davon ab, dass diese Antwort nicht zum Problem passt, das hängt
nicht alleine vom Bus ab.
Mit einem AVR komme ich beim Flashen per CAN und 500kBit/s so auf
12kB/s, mit einem ATSAMC21 komme ich mit exakt dem gleichen Protokoll
aber so auf 20kB/s.
Zwischendurch muss der Controller ja auch mal die Pages weg schreiben.
