Hallo zusammen, ich brauche ihre Hilfe. An die Batterie sind 2 Inverter angeschlossen und nur ein Inverter zieht strom und der andere Inverter ist aus. wie wird die Stromverteilung in den beiden Invertern? In Ltspice-Modell ist meine Schaltung zu sehen, aber bin mir nicht sicher mit den Strömen. Vielen Dank im voraus
Markus M. schrieb: > An die Batterie sind 2 Inverter angeschlossen und nur ein Inverter zieht > strom und der andere Inverter ist aus. Dann wird "Der Andere" wohl kaputt sein.
Harald W. schrieb: > Markus M. schrieb: > >> An die Batterie sind 2 Inverter angeschlossen und nur ein Inverter zieht >> strom und der andere Inverter ist aus. > > Dann wird "Der Andere" wohl kaputt sein. Was meinen Sie genau?
Markus M. schrieb: > 2_Inverter_Angeschlossen_Batterie.asc Eine Simulation braucht es hier wohl kaum zwingend für eine Problemlösung. Gehe besser davon aus, daß die Ratgeber hier schon wüßten, wie man 2 Wechselrichter an einen Akku klemmt. Sofern es also keine (im Text nicht genannten) Besonderheiten gibt (externe Beschaltung), dürfte das nutzlos sein. Markus M. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Markus M. schrieb: >> >>> An die Batterie sind 2 Inverter angeschlossen und nur ein Inverter zieht >>> strom und der andere Inverter ist aus. >> >> Dann wird "Der Andere" wohl kaputt sein. > Was meinen Sie genau? Er meint: Einer geht, der andere ist kaputt. Darf man fragen, welche Ihre Muttersprache ist?
Bitte einmal einen Blick auf diese beiden Beiträge werfen und überlegen, ob technische Analogien vorhanden sein könnten: Beitrag "Re: Stepup Wandler mit Leistung" Beitrag "Re: Stepup Wandler mit Leistung"
Zwei_Wechselrichter (Ausgangs jeweils ca. 230VAC ca. 50Hz , mit unbestimmter Phasenlage zueinander) parallel betreiben zu wollen ist sehr viel abwegiger.
Es wäre - also ohne weiteres - einzig denkbar, mehrere Verbraucher auf beide aufzuteilen (nicht aber, beide am Ausgang zu verbinden).
Markus M. schrieb: > 2_Inverter_Angeschlossen_Batterie.asc @mueller101: Machen Sie bitte einen Screenshot der Schaltung, sonst weiß man hier nicht einmal grundlegend, was Sie planen.
Markus M. schrieb: > und der andere Inverter ist aus. Dann zieht er auch keinen Strom. Oder?
