Lötrauchabsaugung Filtronic / Weller FT12 zu verkaufen
OP #5965928
ich habe ein paar Lötrauchabsaugungen Filtronic FT12 abzugeben.
Wenig gebraucht, der Aktivkohlefilter dürfte aber überlagert sein.
Anschluß für ein oder zwei Lötkolben. Es wird (wenig) Druckluft
benötigt! (Venturi-Prinzip)
Beschreibung siehe hier:
https://www.distrelec.de/de/filtersystem-ft12-weller-filtration-ft-12/p/18253338
Ich möchte 60,- Euro per Stück haben, plus 5,99 Euro für ein DHL-Paket.
Grüße
Uwe
Naja, "wenig" Luft brauchen die nicht. Aufgrund des Venturi Prinzips
brauchen die knapp 30l Druckluft pro Minute um ein ausreichendes Vakuum
herzustellen.
Das Weller-Ding ist grundsätzlich allerdings nicht schlecht wenn man
schon Druckluft am Arbeitsplatz hat und der Kompressor weit weg steht
(Lärm) - der springt ja sonst je nach Tankgröße alle paar Minuten an.
Tipp: Es gibt das gleiche Gerät als "Weller WFE P" - das hat einen
eingebauten (leisen) Minikompressor (braucht also keine Druckluft
sondern Strom) und ist sonst identisch. Nur die Filterkartuschen sind so
elendig teuer.
OP
Andrew T. schrieb:
> sind die aus der Vebeg Auktion der Berufsschule?
Ja.
> Wenn/Falls ja, kommen evtl. später auch die Bernstein Schraubstöcke zum
> Verkauf?
Ganz m Gegensatz zu den Lötrauchfiltern finden die Schraubstöcke
reißenden Absatz.
5 oder 6 Stück sind noch da, gut erhalten, natürlich mit Gebrauchs- /
Lagerspuren aber mit neu besorgten Kunststoffbacken.
Das Stück gebe ich für 50,- Euro (BaT) + 5,99 für DHL ab.
Ich möchte das Forum eigentlich nicht für einen Massenverkauf
mißbrauchen, aber wenn ihr so fragt ;-)
Ein paar von den JBC BT-2BA + T245 + C245-903 sind auch noch da.
Praktischerweise ggf. mit Schnorchel für die Absaugungen...
Grüße
Uwe
