ST62T60B60 programmer gesucht
Gast #5974058
ich habe hier eine ganz alte Platine mit einen ST62T60B6 drauf.
Jetzt möchte ich gerne diese Processor Firmware auslesen und auf einen
neue Processor brennen.
Leider gibt es nur ganz wenige Informationen über diese Controller.
Kann mir jemand weiterhelfen? Welches Programmiergeät kommt hier im
Frage (ich brauche es nur 1 mal) und wo kann man dieseS ST62 Teile noch
herbekommen?
Vielen Dank!
Gast #5974361
Mein Data I/O Sprint Expert kann ST62 brennen, der ST62T60B wird auch
unterstützt. Allerdings:
* der Chip ist lange abgekündigt und nur noch über Broker zu bekommen.
Es gibt den ST62T60B als OTP im Plastikgehäuse und den ST62E60B6
löschbar im Keramikgehäuse mit Glasfenster. Gebrauchte "T" aus dubioser
Quelle sind wertlos, da man sie nicht löschen kann.
* der Chip hat eine Kopierschutzfunktion. Falls diese aktiviert wurde
ist kein Auslesen möglich. "Once the Readout Protection is activated, it
is no longer possible, even for SGS-THOMSON, to gain access to the OTP
contents."
Gast #5974446
Aus meiner Dokumentensammlung:
Wenn der ST62 vor Baujahr 1997 ist: Da war STs Softwareprotection
nur ein "Hinweis" an den Programmierer.
"This concerns all
ST62 devices without option byte and of which the production has been
stopped in 1997.
The programming tool must be able to handle this feature in the
following manner:
– Program these two bytes to protect the devices if requested by
customer.
– Refuse to read-out the devices if these bytes have been previously
programmed."
Gast #5974460
> programmed."
Ich fürchte Data I/O gehört zu den Firmen, die sich an solche Hinweise
halten. Die lassen ihre Algorithmen alle vom Chiphersteller freigeben.
Dann wäre ein Chinaprogrammer besser, so er denn ST62 beherrscht. Ich
erinnere mich auch an so ein Evalboard das ich mal besessen habe -- da
war auch eine Programmierfassung drauf. Vielleicht sollte der TO danach
mal suchen.
Gast #5974465
> ein Evalboard
Dort hat ST dann typischerweise eine Handvoll Latche darauf
versenkt, die "nur" ueber die ST-Programmier-Software sinnvoll
anzusprechen sind. Da ist das Problem dann das gleiche :-).
Gast #5974477
Der ST62T60B taucht leider in der Liste der Controller
mit Optionbyte auf.
Also doch eher ein Fall fuer:
contents."
