Arduino bedingte Konfiguration
OP #5974082
Nach Jahrzehnten in Assembler Welt versuche ich mein erstes Arduino
Program zu schreiben, und gleich habe ich ein Problem.
In
Void setup; //definiere ich die Ports
Int Dir=A0;
Int wsense=9;
Int esense=8;
Usw.. (es gibt noch 8, aber die sind eindeutig)
Dann bestimme ich die Signalrichtung
PinMode(Dir,INPUT);
Für die Ports 8 und 9 kann ich hier noch nichts bestimmen.
Dann soll die Bedingung folgen:
Wenn: Dir<500
Dann:
PinMode(wsense,OUTPUT);
PinMode(esense,INPUT);
und umgekehrt:
Wwnn:Dir>500 akkor
PinMode(wsense,INPUT);
PinMode(esense,OUTPUT);
Es gibt 6 Status, also in jedem muss ich die PINs P8 und P9 neu
bestimmen, und dann lesen und schreiben.
Wie macht man es am einfachsten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Eugen
Gast #5974090
Mit einen Array, in dem zu jedem Status für jeden Pin der Modus
eingetragen ist. Auf die Werte kann man dann per Status als Index
zugreifen und die Pins entsprechend setzen.
Gast #5974113
Eugen T. schrieb:
> Ich war nicht sicher ob ich diese Definitionen auch
> in Subroutinen machen darf.
Hier werden, wie in Assembler, nur die Datenrichtungsregister
geschrieben.
Das darfst Du überall machen. Bei Arduino wird lediglich zusätzlich die
Arduino-"Portnummer" in einen Port und eine Bitmaske umgewandelt.
